seitenleisten demontieren 306 II
basti306
Beitrag von basti306 » Fr 22.10.04 06:40
tach auch !
will meine seitenleisten zwecks lackieren demontieren. so weit ich weiss sind die gesteckt.
ist es besser türverkleidung abzubauen und von innen zu machen (kommt man da überhaupt ran) ? oder krieg ich die von aussen ab ohne die clipse zu zerstören ?
wär cool wenn das jemand weiss und es mir auch noch verrät. :)
THNX, basti
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Abraham » Fr 22.10.04 07:25
ich weiß zwar jetzt nicht auswendig wie die Clips auf der Innenseite ausehen, aber es wäre besser du schaust mal nach, bevor du sie Seitenleisten aussen versuchst zu demontieren und sie dabei abbrichst.
Wisdom
Beitrag von Wisdom » Fr 22.10.04 12:21
Mahlzeit,
wenn du ganz behutsam vorgehst, kannst du die Leisten von der aussen abnehmen, von Innen kommst du an die Dinger fast nicht ran. Es führt zwar eine (für meine Begriffe) kleine Ausnehmung zur äußeren Hülle deiner Tür aber die Bewegungsfreiheit ist doch leicht eingeschränkt. Beim vorderen Kotflügel sieht das ganze schon a bisserl depperter aus, weil du dich dabei in eine untypische Haltung begeben müsstest um den Klips zu lösen.
Wie schon gesagt wenn du nicht zu grobmotorisch vorgehst sollte es kein Problem darstellen, hab das selbst beziehungsweise mein Bruder schon öfters gemacht und es nie was passiert.
Ausser einmal kam der halbe Koti mit, weil das Ding schon so rostig war. :lol:
Die Entscheidung liegt natürlich bei dir.
Aber das Lackieren der Seitenleisten bringt optisch schon erheblich was.
In diesem Sinne wünsch ich dir viel Spass beim Basteln.
mfG
Swen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
basti306
Danke !
Beitrag von basti306 » Fr 22.10.04 16:12
da weiss ich ja schonmal bisschen bescheid, danke für eure antworten.
dann werd ich versuchen die "behutsam" von aussen zu lösen, will mir ja nicht die finger brechen.
find auch dass das viel besser aussieht. stossstangen (mit 3 "s" richtig? egal!) werden auch lackiert.
find's auch ne schweinerei, dass das den HDI-fahrern erspart bleibt und mir nicht. :evil:
basti
Wisdom
Beitrag von Wisdom » Fr 22.10.04 16:29
Na ja, die 306 Style haben die Seitenleisten und Stoßfänger auch in Wagenfarbe. Der komplette Stoßfänger sieht aber ziemlich gewöhnungsbedürftig aus.
Du solltest zumindestens die Stange in Schwarz belassen, damit du einen Kontrast hast. Hast du vielleicht den Farbton Luziferrot? Weil dann siehst nämlich Klasse aus. Und vergiß dann nicht die Spiegelabdeckungen mitzulackieren (natürlich nur wenn noch Original).
Achja beim aushebeln der Seitenleisten gehe folgendermaßen vor:
Endweder du versuchst es mit sanften Ziehen
oder du hebelst mit einem Schraubenzieher den du natürlich vorher mit einem Lappen umwickelt hast die Leisten nahe den Clipspositionen aus. Bei den kühleren Temperaturen kann es leider passieren das mal eines abbricht, hab aber grad nach gefragt du kriegst die Dinger um ein paar Cent beim Händler zum kaufen. Also sorge dich nicht sollte eines denoch abreißen.
Hab gerade beim 306 meines Bruders nochmal probiert von Ihnen ranzukommen (er hatte gerade per Zufall die Seitenverkleidung bei einer Tür unten), ich schaff es immer noch nicht.
mfG
Swen
basti306
Beitrag von basti306 » Fr 22.10.04 16:44
na ich weiß nicht, sieht ja auch komisch aus, wenn die sietenleisten lackert sind un ddie stoßfänger nicht. oder? ich werd sie jedenfalls mit lackieren, brauch keinen kontrast.
nee, luziferrot hab ich nicht, ist silbermetallic. was die spiegel angeht, werden dann die mitlackerten M-spiegel drankommen.
so hatt ich mir das mit den leisten dann auch gedacht. aber gut zu wissen, dass man die klipse auch nachkaufen kann.
wird schon alles klappen.
danke, basti
mannes306
Re: seitenleisten demontieren 306 II
Beitrag von mannes306 » Mo 09.01.06 13:39
Hallo!
@basti306
Hast du die Seitenleisten ohne Probleme abbekommen?
mannes306
basti306
Beitrag von basti306 » Mo 09.01.06 15:00
hi mannes,
ja, war kein problem, musst nur bissl vorsichtig sein.
so wie wisdom beschrieben hat.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 09.01.06 17:10
Gibt es eine Art Skizze wo man sehen kann wo die Clipse genau befestigt sind?
Besser wär´s vom Fünftürer ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 09.01.06 21:24
haj,
mit dem gedanken die seitenleisten zu lackieren hab ich auch schon gespielt.
genauso die spiegel abdeckungen, hat das schon mal jemand gemacht, gehen die leicht ab?
was mich bis jetzt nur davon abgehalten hat ist das ja dann die kompletten stroßstangen auch ab müssen weil die ja teilweise auch schwarz sind so wie bei gentsai.
@gentsai: würdest du alles lackieren wollen oder nur die seitenleisten?
Peter
