Wasserpumpe defekt?
amandus99
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von amandus99 » Do 19.08.04 00:05
meine Wasserstandsanzeige leuchtet seit heute auf. Auf der Autobahn bei hohem Tempo geht sie wieder aus, Wassertemperatur bleibt bei knapp unter 90°
Im Stand geht sie dann hoch bis 100° weiter hab ichs nicht austesten wollen. Wasser ist immer noch genügend im Ausgleichsbehälter drin. Kann es sein, dass meine WaPu defekt ist nach knappen 100.000km?
amandus
löwie
Beitrag von löwie » Do 19.08.04 14:00
Hallo, meine WP wurde im Rahmen des Zahnriemens bei 100.000 km getauscht, weil sie "Spiel" hatte. Ich weiß nicht, ob deine Beschreibungen auf die WP schließen lassen - ABER wenn die WP "fest geht" springt der Zahnriemen über oder er reißt. Das führt dann zu einem großem Mototschaden. Ich würde einen Fachmann aufsuchen!
Viele Grüße
96er 1.4 306 XR, Schrägheck, 5 Türen, 110TKM; Orginalzustand
(leider verkauft wegen Familienzuwachs)
Christian309
Beitrag von Christian309 » Do 19.08.04 18:46
Hast du schon mal deinen Kühler Lüfter getestet ob der anspringt?
amandus99
Beitrag von amandus99 » Fr 20.08.04 01:54
Lüfter springt an....ich glaub auch nicht mehr an Wasserpumpe.
Ich hab Druck im Ausgleichsbehälter bei Temperaturen unter 90° schon. Tippe eher auf Motorschaden. Entweder Kopfdichtung oder Zylinder im A...
Kommt dieses Wochenende raus die Maschine, steht schon ne neue in den Startlöchern ausm 309 XS 1.6
Werd berichten was es war...
Forever
Beitrag von Forever » So 07.11.04 08:15
Und wie war´s ?
Ich habe gleiches Problem mit dem Druck im Ausgleichsbehälter bei Temperaturen unter 90° .
Danke
205 Forever, 75 PS Benziner, Bj 95
CarpeDiem
NOS - Junky
Beitrag von CarpeDiem » So 07.11.04 09:02
eventuell hängt auch das thermostat ?
Live every day is if it was your last one ;)
and visit www.project205.de
