Kurze Frage, leichte Antwort...Blinker 206
PepeLePew
Beitrag von PepeLePew » Mi 11.08.04 20:37
habe eine sicher viel zu leichte Frage, möchte mir grad an meinem 206 neue Seitenblinker einbauen. Dachte mir aber bevor ich anfange da wild rumzuhebeln, gibt es da einen Kniff? Erst links dann rechts? Mit schraubenzieher und Tuch? oder wie oder was?
Danke im voraus
Pepe
PugFreak
Beitrag von PugFreak » Mi 11.08.04 21:15
ja genau, du musst den Blinker vor und zurück schieben und dabei zu dir ziehen.
Ist ganz einfach...
Jan
Babsi406Coupe
Re: Kurze Frage, leichte Antwort...Blinker 206
Beitrag von Babsi406Coupe » Mi 11.08.04 21:24
Hi Pepe
guter Tip schau mal in der Bedienungsanleitung nach da steht meistens wie man die Blinkerlamperln tauschen kann ;)
Lg Babsi
PepeLePew
Beitrag von PepeLePew » Mi 11.08.04 21:33
Also wenn ich mir so betriebsanleitungen der neuen Generation ansehe steht da fast schon nichtmehr drin wie man die Reifen wieder auf eine ordentliche bar zahl bekommt. Weil die Hersteller wollen das man für alles in die Werkstatt kommt. Gucke aber mal nach. Vielleicht ist der Tipp ja Gold wert. :)
Allesin allem sollte es ja auch kein riesen Thread werden, ist ja eigentlich auch eine Frage Banane.
Werde aber tipp eins und zwei beherzigen und erst in die anleitung schauen und dann rhytmisch ziehen.
Pepe
Soulwalker
Beitrag von Soulwalker » Do 12.08.04 00:10
Habe vor einigen Tagen die Serienblinker gegen schwarze getauscht, daher ist meine Erfahrung damit noch "frisch":
Beispiel Beifahrerseite:
Du ziehst das Blinkergehäuse zur Front hin, dann ein Gegenstand in den entstandenen Spalt und nach außen drücken. BEI SPITZEN GEGENSTÄNDEN AUF DEN LACK AUFPASSEN (mit Tuch "absichern", wenn nötig)!
Das Gehäuse kommt Dir jetzt entgegen und wird mit einer Vierteldrehung gelöst, worauf die bloße Birne zum Vorschein kommt.
Was Du dann machen möchtest... Deine Entscheidung 8)
Black Pearl
Beitrag von Black Pearl » Do 12.08.04 08:02
Noch ein Tip: Tür aufmachen, dann sieht man in dem Spalt schon die Halterung
des Blinkers von innen. Dann mit einem langen Schraubenzieher und Tuch gegen
die Nase, die den Blinker hält, drücken und schon geht der raus.
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 12.08.04 10:26
würde ich auch vorschlagen: tür aufmachen und durch den entstandenen spalt von innen gegen die halteklammer des blinkers drücken. ist auch die lackschonendste methode. ;)
