HI.
Wie wärs denn hiermit?
http://www.modding.tv/catalog/product_i ... 9c12eac403
Fürn 306 5-türer hab ich für beide Vordertüren 20 Stück gebraucht (war glaub noch eine über), gedämmt hab ich übrigens 2-lagig, und zwar Türinnen-und Außenblech. Billiger als für knapp über 20€ kanns schon fast nicht mehr gehen. Und dran denken: Erst gut mit Bremsenreiniger die Oberfläche saubermachen und die Matten vorher (wie auch das Blech) schön heißmachen.
Dann noch das hier
http://www.dynastroke.de/ unter Zubehör, Dämmaterial
Da findest Du Dämmvlies, eine Matte reicht aus. Die klebst Du am besten an die Türverkleidung, somit gibts eigentlich kein Rasseln mehr. Kannst ja mal schaun, ob Du das Dämmvlies nicht auch beim Händler in der Nähe findest.
Was mich noch nervt ist der Kofferraum, da muß ich auch mal schaun weil der rasselt neuerdings ohne Ende.
Nochn paar Hinweise:
Die Plastikclips an der Türverkl. klebst Du am besten bevor Du die TV wieder montierst, mit Heißkleber fest.
Das Türgestänge rasselt wahrscheinlich unheimlich, da klebst Du am besten ein wenig Vlies oder Filz an die markanten Stellen.
Wenn der Tieftöner von der Tiefe her nicht ganz passt (bis ca. 5mm), kannst Du die Fensterschiene um diese 5mm nach hinten versetzen. Du musst dazu diese eine Schraube öffnen, (die Schiene dabei gut nach oben drücken, damit sie nicht aus der Halterung rutscht) und dann zwischen Schraube und Schiene ein paar U-Scheiben und wieder festschrauben. Danach vorsichtig prüfen, ob die Scheibe noch problemlos auf und ab geht. Ansonsten brauchst Du halt noch einen Montagering (MDF oder Edelstahl bzw. Vollkern).
CU;
Patrick
