WAECO Funkfernbedienung
Alex306
Beitrag von Alex306 » Mi 07.07.04 16:33
hat schon mal jemand eine universalfunkfernbedienung von WAECO an serienZV( mit Infrarot ) im 306 Ph. I angeschlossen ?
Erfahrungen und Tipps würden mich sehr interessieren...
Also wo die Kabel abgreifen, wie die ZV funktioniert usw.
Danke
Alex
uwe205Gentry
Motorabwürger
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 07.07.04 16:38
interessiert mich auch,
die gibts doch immer bei Ebay recht günstig.
der Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 07.07.04 16:43
Ja, ich :)
Waeco MT-350. Ich hab die Kabel hinter dem Handschuhfach abgegriffen, wo die in die Tür gehen. Die ZV liegt im Ruhezustand auf Masse und wird mit +12V geschaltet, auf wie zu. In der Anleitung is n Bildchen drinnen, welches weiß ich grad net, wo man die beiden Steuerleitungen durchschneiden muß und an die FB anklemmen muß. Das is die richtige Anleitung. Türkontaktschalter findest auch dort, ist Masse geschaltet. Die Kabelnummern kann ich Dir net sagen, läßt sich aber mit einer Prüflampe ausmessen.
Noch Fragen? :)
Matthew
Beitrag von Matthew » Mi 07.07.04 16:47
Ich denk mal das funzt in etwa so wie bei meiner Arlamala... Hab die kabel für die ZV an der rechten A Säule hochgezogen bis zum Infrarot Sensor. Den Original Empfänger hab ich rausgepopelt und hab am Stecker des Infraempfängers mit einer Prüflampe getestet welches Kabel für Auf, Zu ist. In der einbauanleitung stand noch was von haubtkabel, welches sich als Masse rausgestellt hat. Wenn man die Kabel dann Richtig angeschlossen hat ist auch schon sogut wie alles erledigt. Das Empfangteil hab ich hinterm Handschuhfach befestigt, und die antenne auch in die A Säule gelegt. Hoffe konnte es verständlich ausdrücken... :P
MfG
Peugeot 306 Cabrio
1.6 65KW/89PS
Sant Tropez
Alex306
Beitrag von Alex306 » Mi 07.07.04 21:43
Danke :) :) :)
Alex
Alex306
Beitrag von Alex306 » Do 08.07.04 15:15
@Matthew :
Mein IR-Schlüssel ist leider kaputt ( habe gehofft dass nur die Bat. leer sind, ist aber nicht so ),
deshalb kann ich den Stecker nicht testen :(
Du hast die Belegung nicht zufällig aufgeschrieben, oder ? ;)
Steht die Belegung im "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch ?
Hat's vielleicht zufällig jemand ?
Wie kriege ich zerstörungsfrei die Abdeckung von der Beleuchtun/IR-Empfänger ?
Danke
Alex
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 08.07.04 16:25
Kuck mal in der Bastelecke, da is beim Einbau eines Dimmers erklärt, wie man das ganze Teil abmacht.
Alex306
Beitrag von Alex306 » Do 08.07.04 16:59
Hab' ich schon gesehen, aber meins sieht ganz anders aus :cry:
Habe kein Schiebedach und eine grosse abdeckung vom IR-Sensor.
Alex
Matthew
Beitrag von Matthew » Do 08.07.04 17:36
Meine Fehrnbedienung ist auch kaputt (der chip ist abgebrochen von der platine). habe dann die kabel gebrückt, dadurch hat das Steuergerät geschaltet. Also die belegung weiss ich nichtmehr, hab einfach mal drauf los getestet. bis es halt gepasst hat.
MfG
Peugeot 306 Cabrio
1.6 65KW/89PS
Sant Tropez
Alex306
Beitrag von Alex306 » Do 08.07.04 18:22
Danke, war tatsächlich nicht so schwer :)
braun : masse
grau : 12V
orange + gelb : zu
lila + gelb : auf
Wenn ich micht nicht täusche, wird orange bzw. lila auf Masse gezogen.
Alex
