Peter
von Peter » Sa 01.09.01 00:14
hallo zusammen,
mein 1,6er mit 89 PS (ohne Klima)wird bei schnellen Autobahnfahrten auf einmal sehr heiß!
Die Temperatur ging über 100 C und die Stop-Leuchte blinkte.
Nach Herrabsetzung der Geschwindigkeit auf 120km/h ging die Temperatur wieder
auf normale Werte zurück.
Kühlwasserstand war OK und der Lüfter lief ebenfalls bei anschließender Kontrolle.
Also wieder auf die AB und es passierte wieder.
Wer weiß Rat.
Gruß und Danke Peter
Thomas
von Thomas » Sa 01.09.01 00:29
>hallo zusammen,
Vieleicht hängt dein Thermostat,oder öffnet nicht meht vollständigt,und du hats nicht mehr den vollen Kühldurchfluss.Thermostat kostet ca.50 DM
>Wer weiß Rat.
nalin306
von nalin306 » Sa 01.09.01 15:45
hallo,
das selbe problem habe ich mit dem gleichen motor, allerdings steigt meine temp. nur auf ca.95°C, aber das mit dem thermostat muß ich auch mal überprüfen,
danke für den tip !!!
gruß nalin306
Charlie
von Charlie » So 02.09.01 09:28
hallo
das scheint standart zu sein, mein 1.6ér gti wird auch immer zu heiß.
hab schon alles probiert:
- Thermostat rausgebaut durch neues ersetzt, dannach isses ganz rausgeflogen
- neuen Kühler verbaut
- motor und kühlerschläuche gespüllt
aber es hat alles nichts gebracht, wenn jemand noch was weiß, soll ers mir schreiben. ich bin für jeden rat dankbar
charlie@205gti.de
charlie
gruense
von gruense » Mo 03.09.01 07:48
Hallo zusammen
Ich habe einen Saxo VTS und das selbe Prob. Bei schneller Autobahnfahrt wird er verdammt heiss. Ist aber ganz normal, Citroen und Peugeot kennen das Prob, aber "es ist halt so..."
Grüsse aus der Schweiz
S.
