@ Baby, Hannes und Carsten, TÜV iss durch!
Beitrag von Obelix » Fr 06.04.01 13:30
Hi, hab meinen Pug nun wieder legal, Rücklichter aus Frankreich, Lenkrad und Reifen/Felgen sind eingetragen.
*FREU*
CU
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
super !!! freu mich mit dir. (o.T.)
Beitrag von Löwenbaby206 » Fr 06.04.01 14:03
>*FREU*
>CU
>Obelix
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
was gabs denn fürn Problem ?
Beitrag von Da Joe Baker » Fr 06.04.01 14:53
Habs leider nicht mitbekommen :-(
Tüvprobleme
Beitrag von Obelix » Fr 06.04.01 22:35
Problem war folgendes:
Kleine Karosse 205 Diesel und große Räder 15" vom GTI.
Laut Gutachten nur 10mm Federwegsbegrenzer notwendig.
Soeit so gut, wirlich notwendig war folgendes:
20mm Federwegsbegrenzer, Stoßstange ausstellen und ausschleifen, Reifen streift immer noch!!!!!!!!!
Hat aber der TÜV nicht bemerkt. Werd jetzt wohl noch neue Stoßdämpfer reinmachen um die Karosse weiter oben zu halten.....
Naja, erst mal ists in den Papieren. Ich frag mich immer noch, wie das mit dem TÜV-Gutachten hinhauen konnte. Selbst wenn man in Betracht zieht, daß es ziemliche Toleranzen im Karrossseriebau gibt, KANN dieser Umbau eigentlich nicht hinhauen!?!?!
Das nächste Problem war das Lenkrad. Kein Gutachten, keinen Plan wer der Hersteller ist
Noch ein Problem: Rücklichter aus Frankreich, war aber das kleinste *g*
Hab jetzt wohl die ersten offiziell eingetragenen Rücklichter in komplettrot aus Frankreich :-)
Einen genauen Bericht werde ich im Forum auf 205gti.de bringen, ich denke, da ist das am besten plaziert.
Aber nu iss alles drin und man kann den nächsten Umbauten entgegensehen!
Da Joe Baker
Postleitzahl: 34121
Sch**ß TÜV, Du
Beitrag von Da Joe Baker » Sa 07.04.01 09:54
9.56 ja ich bin schon (eher immer noch) wach
wo haben die Reifen denn geschliffen. In allen 4 Radkästen?
Haste 195er oder 185er drauf?
Ich habe nämlich auch daran gedacht und habe auch nur die "kleine" Karosserie,
nur beim 5-Türer kann man hinten nicht viel Blech ziehen.
Joe
Moin auch........
Beitrag von Obelix » Sa 07.04.01 19:39
>Moin,
>Joe
Nee, haben bis jetzt nur hinten gestriffen, wie der Schwabe sagt. Und zwar hauptsächlich an der Stelle, an der die Heckschürze an die Stoßstange grenzt. Ich hab jetzt die Stoßstange ausgestellt und-.....
Allerdings streift er bei Beladung immer noch, deshalb fahr ich im Moment max. mit 2 Personen. Werde demnächst mal 2 neue Stoßdämpfer anschaffen. Vielleicht hilft das. Und außerdem ist bei meinem die Sache auch noch die, daß das rechte Hinterrad weiter außen steht als das linke. Aber das liegt wahrscheinlich daran, daß die Karoose mal nen Heckschaden hatte. Auch die Tür hinten links paßt nicht so 100%.
Allerdings kannst Du tieferlegen an der Hinterachse vergessen, denke ich mal. Vorne werd ich die blauen von Gutmann mal reinmachen aber hinten laß ich ihn original.
Cu
