kann man ein Subwoofer CHassis auf ein Brett für unter die Heckablage montieren?
BITTE HELFEN!!!!!
Beitrag von BITTE HELFEN!!!!! » Do 15.01.04 17:03
HallO!Ich habe ne Car Audio Design Heckablage und da drunter ist momentan noch ein D&W Board geschruabt...Nun will ich mir ein Brett bauen mit einem SUbwoofer CHassis (30cm oder auch 38cm Bass CHassis) und dann noch ein 2 Wege System dazu.Kann man das Bass Chassis ohne Probleme drunterbauen oder gibts da eventuell Probs mit dem Membranhub oder so???
BITTE HELFT MIR!
funkykowal
AufGelbbremser
re: kann man ein Subwoofer CHassis auf ein Brett für unter die Heckablage montieren?
Beitrag von funkykowal » Do 15.01.04 17:05
es gibt 2 sorten von sub chasis:
sg. freeair, die kannst du an ein brett nageln, oder
welche die in einem gehäuse eingebaut werden sollten
Darzl309
FALSCH
Beitrag von Darzl309 » Do 15.01.04 18:13
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Free-Air bedeutet keinesfalls, dass du es einfach so in den "Raum" schrauben kannst. Nen Free-Air brauchst wie nen "normaler" Sub auch ein konstantes und damit dichtes Volumen. Es ist (je nach Typ) nur egal, ob es 300l, 400l oder 500l sind. Das macht sich am Frequenzgang nicht deutlich bemerkbar.
Du solltest sowieso keine Woofer in die Heckablage schrauben. Du hast nie ein konstantes und dichtes Volumen, es klingt sehr bescheiden und ich denke du kannst dir vorstellen, was die Heckablage macht, wenn du mal nen Frontaufprall hast, oder?
Kauf oder bau dir ne vernünftige Kiste. Da hast du allemal mehr von.
MfG
