flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 31.12.03 13:15
ich will in der nächsten halben stunde meine embleme hinten an meinem 98er 306 entfernen, d.h. das "Peugeot" und das "306". wie macht man das am besten und ist es überhaupt sinnvoll, da evtl. rückstände wie schmutz zurückbleiben und somit man den scheiss immer noch lesen kann. wie siehts aus mit verfärbung durch die jahre, kann ja sein dass der lack verblasst und somit man das dunkel noch leicht lesen kann.
bitte um schnelle antworten. geht um ne wette zum 31. danke
gruss flo
Micha
von Micha » Mi 31.12.03 13:20
Mahlzeit
also am besten geht das mit zahnseide ab und dann einfach mit kleber entferner die rückstände anwischen und eigentlich dürfte da dann nix mehr zusehen sein
Gruss Micha
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 31.12.03 13:21
Na, dann benutze mal die Suche, da gab es in der Vergangenheit viele Tipps. Kurz zusammengefasst läuft das auf schön erwärmen und dann mit einem Bindfaden abziehen. Zum Schluss Politur rüber und gut ist. Sehen wird man dass ein bissel, der Lack darunter ist ja noch nicht ausgeblichen. Aber man kann damit leben.
Frank
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 31.12.03 13:22
Also das mit der verblasung kommt auf deine farbe an. Bei rot wird man das wohl schon sehen bei den anderen eher nicht.
Also du nimmst einen Fön und machst die schriftzüge etwas warm. dann kann du die vorsichtig mit einem schrauben zieher oder so wie butter abziehen.
Wenn sie ab sind mit verdünung die kleber rückstände weg machen
Danach drüber Polieren und Fertig
Fireguy306
von Fireguy306 » Mi 31.12.03 13:26
Hi !
Also , nimm am besten einen Heißluft Fön ! Erwärme das ganze und dann entfernen !
Drunter bleiben dann nur ein paar rückstände vom Kleber !
Am besten weg Polieren mit Autopolitur oder mit Benzin oder Alkohol !
Mit der Farbe tut sich nichts ! Unter der Schrift ist sie genau so dunkel oder hell wie der normale lack (War zumindest bei mir so) !
MFG Fireguy
pongi
von pongi » Mi 31.12.03 13:47
himmel nein!!!
kein schraubenzieher!!! wenn du da blöde abrutscht hast du tiefe macken im lack!!!
einfach das zeichen mit dem fön warm machen und dann mit einem draht, einem nylonfaden,etc.. das zeichen ablösen. den rest des klebers mit waschbenzin oder nitro abwaschen und dann das ganze großzügig polieren.
man wird noch sehen das da was war, aber das gibt sich in ein paar wochen, dann bleicht alles gleichmäßig aus.
matthias
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 31.12.03 16:16
kein Text
flo
- Reservetankfahrer
von flo » Mi 31.12.03 16:22
habs tortzdem mit dem schraubenzieher gemacht aber nicht am lack angesetzt sondern am zu ablösenden zeichen. hab den SZ noch mit einem tuch umwickelt. mit dem draht war mir zuviel abreit.
gruss flo
