Chris
von Chris » Di 02.12.03 08:13
Kann man beim 206er Peugeot beim Aufblendlicht zusätzlich das Abblendlicht dazuschalten. Es müßte doch funktionieren, dass man den Aufblendlichtschalter beim Lenkrad so schaltet, dass beides beim Aufblendlicht leuchtet! Kann mir diesbezüglich jemand helfen bzw. wie die Belegung der Stecker beim linken Lenkradhebel ist!
Das Licht ist nämlich beim 206er mit Klarglas eine kleine bis mittlere Katastrophe!
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 02.12.03 08:15
das Baujahr des 206er wäre hilfreich.
Was hat der eigentlich für Lampen drin? Wenn H4, dann kannste es gleich vergessen
Frank
eilmi206
von eilmi206 » Di 02.12.03 08:17
Eigentlich brauchst du da beim Schalter nichts machen, sondern jeweils das Signal vom Fernlicht als Schaltkontakt für ein Relais verwenden, mit dem du dann das Abblendlicht dazuschaltest (ähnlich wie bei Breitstrahlern).
Dass das ganze sehr semilegal zu sein scheit, ist dir ja wohl bwusst, oder ??
Timon
- Administrator
von Timon » Di 02.12.03 08:19
Das dürfte schon richtig legal sein, es gibt genug Wagen, wo das Serie ist. Du kannst dir ja auch noch zwei Fernscheinwerfer drunter pappen. Und im Normalfall sollte das eh Keiner sehen.
Frank
markus406
- Benzinsparer
von markus406 » Di 02.12.03 08:22
>Gruss
>Frank
Das sehe ich auch so. Habe das meinen früheren Wagen vermisst. Dann hatte ich einen Seat Toledo bei dem beides gleichzeitig brannte und beim 406 ist das auch nicht anders.
eilmi206
von eilmi206 » Di 02.12.03 08:34
Mhm,
dann weiss ich, schon, was ich dieses Wochenende machen werde !!
Grüsse,
Wolfgang
skip
- Benzinsparer
von skip » Di 02.12.03 08:46
...also ne H4 so ansteuern, dass beide Fäden betrieben werden geht ja theoretisch, aber ich denke mal, das Leuchtmittel quittiert soeine Aktion sehr schnell mit nem plötzlichen Hitzetod.
Oder wie?
Timon
- Administrator
von Timon » Di 02.12.03 08:54
>Oder wie?
Ja, eben deswegen kann er das ja gleich vergessen *g*
Frank
MyVote
- Zufrühabschnaller
von MyVote » Di 02.12.03 11:24
Ist es ein 206 mit umgerüsteten Klarglasscheinwerfern? Also von H4 auf H7 ist es eigentlich logisch, dass die Ansteuerung eines H4 weiterhin aktiv ist, d.h. entweder Abblendlicht oder Fernlicht...
Bei werkseitigem Klarglasscheinwerfern wie bei meinem 206 BJ2001 leuchten Abblendlicht zusammen mit dem Fernlicht im Fernlichtbetrieb!
Vielleicht gibt es eine Zusatzbox, wo das umgeschaltet werden kann?
Grüssle vom Ulmer Münster, Michael...
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » Di 02.12.03 16:12
Deinem Posting entnehme ich, dass Du Klarglas nachgerüstet hast.
Du musst nur zu Peugeot fahren und sagen, dass die diese Funktion ins BSI eintragen sollen. Musst genau erklären, bei mir wussten die net, was ich von denen wollte.
Einen EVENTUELLEN Haken gibts aber noch: Eigentlich haben ja alle 206er Multiplex soweit ich weiss. Bis Bj. 2002 Teilmultiplex und ab 2002 Vollmutiplex. Ich meine, es ist bei beiden möglich, das eintragen zu lassen. Wenn das bei Teilmultiplex nicht geht, weil Dein BSI (Steuergerät) das net unterstützt, musst Du nen neuen Blinkerschalter kaufen, der net billig ist. Da gehts nämlich um die komplette Schaltereinheit hinterm Lenkrad. Bei Vollmultiplex (Ab Bj. 02) ist das Null-Problem.
Aber ich bin optimistisch, dass das geht. Hab das selber vor kurzem gemacht aber mit Vollmultiplex. Das schwarze Loch vor der Karre bei Fernlicht ist echt Kacke. Habs einspeisen lassen - fertig. Läuft.
FaB
