HILFE! 306 S16 Öldruck plötzlich unter 2 Bar !!! Brauche DRI
Fischmaster
Beitrag von Fischmaster » Fr 27.06.03 13:25
kein Text
André
WANN unter 2 Bar??? Unter Last? Dann stimmt was nicht...
Beitrag von André » Fr 27.06.03 14:09
Bei warmen Motor im Stand - noch ok...
Kannst ja mal die Ölpumpe checken lassen.
Wenn der Öldruck unter 2 Bar geht, wenn du grad recht schnell durch ne Kurve fährst, dann hast du minimum nen Liter Öl zu wenig drinnen, also schnell gleich mal den Ölstand prüfen, ok???
Wenn nix davon zutrifft, dann schildere mal dein Problem genauer...
André
keine panik ...
Beitrag von Kris » Fr 27.06.03 14:11
... erstmal die anzeige und den geber checken.
wenn du sehr unsicher bist, bei peugeot können sie dir auch den öldruck über einen anstelle des serien-gebers eingeschraubten geber samt genauerer anzeige überprüfen.
wenn dann die maschine keinen richtigen öldruck mehr hat, dann wirds erst kompliziert, vorher den anzeigen misstrauen.
grüsse, kris
Taki
don´t panic...
Beitrag von Taki » Fr 27.06.03 15:21
Passiert bei mir auch sehr oft! Ist, bei mir zumindest, nur die Anzeige.
Einfach mal leicht auf das Armaturenbrett über der Anzeige klopfen oder hauen, dann springt der Zeiger für die Anzeige wieder in seine richtige Position!
Taki
Fischmaster
re: HILFE! 306 S16 Öldruck plötzlich unter 2 Bar !!! Brauche DRINGEND Rat !!! (o.t)
Beitrag von Fischmaster » Fr 27.06.03 18:49
Also .....
Hab schon seit längerem Probleme mit dem Öldruck. Mal schwankt der, mal ist er ok (6 Bar rum), dann mal wieder unter 4 Bar.
Und gestern abend ist er beim Gas geben erst auf 4 Bar hoch und dann zurück gesprungen auf 2 Bar, wenn ich jetzt die Kupplung trete, zeigt er mir quasi 0 Bar, wenn ich das richtig ablese. Die Nadel steht jedenfalls am Ende von den paar Strichen die ganz dicht aneinander sind.
Werde jetzt einfach mal die Ölpumpe tauschen und denn mal schaun, was passiert. Laufen tut er jedenfalls wie sau......
Ich sag euch dann nochmal bescheid!
pascals306
Postleitzahl: 66571
Re: HILFE! 306 S16 Öldruck plötzlich unter 2 Bar !!! Brauche
Beitrag von pascals306 » Mi 07.08.13 21:06
Tag und was ist raus komm hab genau den selben mist 1,5 im leer lauf und unter voll Last 3,5 ohne Verbraucher sprich Licht gebläse usw und Wen er kalt ist max im Leerlauf 4 bar
Normal ist ja 6 im kaltlauf
im warmen Zustand
2 im Leerlauf
4 bei 2000 umdrehungen
und ab 3000 6 bar ohne Verbraucher
Falls ich da falsch liege bitte verbessern
lasse jeden Fall Öl Sieb säubern neuer Öl Filter und neues Öl springe hoff das dat hilft wenn Net die pump
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mi 07.08.13 22:16
ob der s16 überhaupt noch existiert? Nach 10 jahren seit beitragserstellung?
Mfg
Historie: Motortuning
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Do 08.08.13 09:56
Klar fährt der noch, is doch ein Peugeot! :) Nur, der user könnte sich einen anderen gekauft haben..
@pascals306 Ist deine Anzeige denn in Ordnung? Oder spinnt nur die Nadel?
pascals306
Postleitzahl: 66571
Beitrag von pascals306 » Do 08.08.13 11:18
jop die ist ok
pascals306
Postleitzahl: 66571
Beitrag von pascals306 » Do 08.08.13 11:26
ach so mein bruder hat auch ein s16 und der hat im warmen zustand sogar öfter mal 0 baarrr
