Sven206
- Benzinsparer
von Sven206 » Do 19.06.03 18:36
Hallo
Hab mir so gedacht, da die Ventilation in einer Bodenplatte bzw in nem Seitenteil nicht so gut ist, dass die Endstufen schnell heiss werden. Wie kann man am besten die Luft zirkulieren? Mittels zwei kleiner Lüfter(einer raus einer rein) oder gibt´s noch bessere Alternativen?
Wie schliesse ich die Lüfter am besten an? gibt es Störgeräusche, wenn ich sie an der Endstufe mit anschliesse?
Vielen Dank schonmal
MfG
Sven206
PS: Falls noch jemand ne 6-Kanal-Endstufe sucht: Steg AQ 75.6
pongi
von pongi » Do 19.06.03 18:44
ich würde die lüfter über das remotekabel des radios anschliessen. aber ich weiß nicht ob du da nicht lieber ein relais dazwischenschaltest, da das remotekabel nicht soviel leistung schalten kann.
matthias
Cruiser
von Cruiser » Do 19.06.03 18:51
kein Text
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Do 19.06.03 20:21
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also ich würde dir 2 80er Lüfter empfehlen. Die Kleinen drehen schneller und machen daher mehr krach. Dann wie du schon meintest, einen der zieht und einer der pustet. Am besten an der Netzteilseite den ziehenden, daß die warme Luft gleich mit der "kalten" abgekühlt wird und an der anderen seiten dann den pustenden.
MfG
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Do 19.06.03 20:27
hol dir am besten die Lüfter von Papst oder Enermax.
Die Enermax gibt es auch direkt mit nem Dreh Poti womit man die Drehzahl des Lüfters stufen los verstellen kann (zum bsp. fürn Winter *g*).
Gregor
206cc
von 206cc » Do 19.06.03 21:40
>Hallo
>MfG
>Sven206
Cruiser
von Cruiser » Do 19.06.03 21:54
kein Text
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Do 19.06.03 23:53
Auf keinen Fall nen Enermax. Total beschissen abgeschirmt. Die stören überall rein.
The Hidden
- Reservetankfahrer
von The Hidden » Fr 20.06.03 12:52
Hmm seltsam...
habe mom. 3 Stück in meinem PC laufen...
Und einen auf der CPU...
Und KEINE Probleme mit dem PC...
Und ähm wie soll nen Lüfter strahlen wenn Ich mal fragen darf...
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Fr 20.06.03 13:42
Vergleichbar mit den Störgeräuschen, die die Lima bei ner Anlage produziert. Dieses Pfeifen...
Lieke
