Mittsch
- Strafzettelsammler
von Mittsch » Sa 01.03.03 20:18
bin seit heute um 13:00 am einbau - und haben jetzt mal lockere 2 problemchen - was mache ich mit der hinteren stütze, die auf die hinteren radkästen gehen - weil mit bohren wird des en bissel kritisch, da ja genau der tankstutzen runterläuft - und, wie bekomme ich die unteren gurt-halter wieder hin, weil da jetzt ein 3cm starkes rohr, vor is ! ???? - hat jemand en tipp ??
DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » Sa 01.03.03 21:01
...der kann Dir sicher helfen. Sein Auto steht zwar in meiner Garage, aber ich kann nicht reinschauen, Dir also auch nicht weiterhelfen!!!
Gruß Thorsten
greendevil205
von greendevil205 » Sa 01.03.03 23:15
>Gruß Thorsten
meld dich einfach kein thema email ist
birdofpre@aol.com könne auch phonen kein thema
greendevil205
von greendevil205 » Sa 01.03.03 23:24
hab auf h gurte umgerüstet hatte das gleiche problem wenn nicht bau den tankstutez aus an dem liegt es ja nicht geht diener bis zu c säule oder endet er wie meiner nach der b säule schräg nach hinten an die radkästen
grusss heiko
Mittsch
von Mittsch » So 02.03.03 12:16
hi heiko - ja, meiner hört auch an der b-säule auf und zwei streben mit ner querstrebe gehen hinten auf die radkästen - auf der rechten seite, werde ich wohl den tankstutzen ausbauen müssen - um nich in das tank-rohr(zum-tank) reinzubohren, weil der hinten auf den auflagen-zur radkästen, auch gebort werden muß. ma sehen wie das klappt - das mit den gurten - kann man da nix bauen - weil die hinteren sind ja auch ohne rutsch-schiene direkt montiert - wenn man das einfach nach vorne baut ?=? - naja mal sehen, wenn noch was unvorhersebares auftritt, werde ich dir mal ne mail schreiben - gruß mittsch
