P306cabrio
von P306cabrio » Mo 27.01.03 11:11
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand helfen? Also, ich mußte bei meinem 306 CAbrio 1,8 l die Ventildeckeldichtung erneuern lassen. Und jetzt habe ich dass Problem, dass der Motor nicht mehr richtig zieht. Er ruckelt beim Gasgeben immer so, sprich, keine runder Anzug. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Kann es eventuell auch die Benzinpumpe sein? Vielleicht bekommt der nicht genug Sprit?
Oder was könnte es sonst noch so sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß, P306Cabrio
citreut
- Postleitzahl: 3100
- Land: Oesterreich
von citreut » Mi 25.11.09 19:50
Hallo!
Das Problem ist meist bei den Dingern, daß wenn sie schon älter sind, ein Eigenleben entwickeln. Meiner Tut auch manchmal was er will. Am besten und einfachsten die Stecker zu diversen Teilen die du im Motorraum findes vorsichtig abstecken (damit du nichts abbrichst) auf Korrosion überprüfen, und ev mit Kontaktspray etwas einsprühen. Bei mir hat sich so ein Lambdasondenproblem gelöst und hat vor allem nix gekostet.
