funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 21.12.02 16:05
das könnte mir gefallen! wie geht den so was? ist das leder oben das orangene?
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Sa 21.12.02 16:07
kein Text
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 21.12.02 16:11
kein Text
Pit
von Pit » Sa 21.12.02 16:44
Schau mal bei
www.m-h-w.de nach. Unter der Rubrick Color-it. Müsste dass Styling Spray sein, das gibt es für Kunststoff und Leder
falk 205
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von falk 205 » Sa 21.12.02 19:01
glaub kaum, das das nur lackiert ist...
am besten (und edelsten und perfektesten) ist es, wenn man sich das armaturenbrett mit leder (alcantara : seeeehr schööön) bespannen lässt, allerdings auch am teuersten :-(
mit selber machen ist da denke ich wenig...
mfg falk
pongi
von pongi » So 22.12.02 10:50
ich würd sagen das ist "nur" lackiert.ist auf dem bild leider nicht eindeutig zu erkennen. ist theoretisch selbermachbar. aber vermutlich wirst du alle teile ausbauen müssen. ist ne mordsschweinerei. alles ausbauen,anschleifen, saubermachen, grundieren, anschleifen , lackieren, trocken lassen, einbauen.
Ist schon ne menge arbeit.
Matthias
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 22.12.02 11:36
man kan nirgends eine nahtstelle erkennen. ohne naht lässt sich so ein teil aber nicht beledern.
der aufwand ist schon gross, vor allem musst du um das armaturenbrett rauszumachen die frontscheibe ausbauen. kommt aber genial. allerdings würde ich von so einer aktion abraten, jede hellere farbe als die serienmässige verursacht böse spiegelungen in der scheibe. und das silber z.b. wird derbe reflektieren.
kris
von kris » So 22.12.02 13:40
....frontscheibe kann drin bleiben. wenn der untere teil mal ab ist, der obere geht ratz fatz raus, sind nur drei muttern unterm scheibenwischergitter von vorne und zwei unter den lüfterdüsen li. und re. und eine unter dem münzfach.
hab vor zehn tagen erst eins ausgebaut.
grüsse, kris
