Hilfe!!!!! Motorselbstdiagnose lampe brennt!!!
Picco206
Beitrag von Picco206 » So 08.12.02 23:36
Tagchen!!
Meine Motorselbstdiagnose leuchtet seit heute mittag (206)seitdem ruckt der kleine beim vollgas geben und verbraucht unmengen an sprit!!
Kennt einer das Problem bzw. kann mir einer sagen was es sein könnte, bevor ich morgen zum PUG Händler fahre und wahrscheinlich unmengen an Geld ausgeben muss!?!?!?!?
Gruß Ingo!!!!
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: Hilfe!!!!! Motorselbstdiagnose lampe brennt!!!
Beitrag von le mOnd » So 08.12.02 23:51
So per ferndiagnose ist das nicht gerade leicht:) Aber selbst wenn ich Dir sagen könnte, was es ist, angenommen Dein Kühlsystem wäre im ******, dann erspart dir das auch nicht den gang zum Händler und das geldausgeben... Denn wenn Du es weisst kannst Du es ja nihct gleich selbst reparieren..
Ich wünsch Dir viel Glück. Diese Lampe hatte bei meinem zum Glück noch nie gebrannt.. Leuchtet bei Dir auch schon die STOP leuchte auf?
Hast Du alle Flüssigkeiten gecheckt? (Kühler, Öl?), Hast Du mal Deine Keilriemen angeschaut? Die Zündkerzenstecker gecheckt ob nicht einer abgegangen ist? Das ist das einzige, was Du so als Laie mal kucken kannst.
Mein bruder hatte das mal (Motor lief auf 3 Töpfen, hustete beim gasgeben und verbrauchte Unmengen an Sprit, kommt mir bekannt vor:) und den hab ich zum Glück davor bewahrt, viel geld auszugeben..:)
le mOnd
>Tagchen!!
>Gruß Ingo!!!!
stefan205
Beitrag von stefan205 » Mo 09.12.02 08:23
Könnte auch ein Fehler in der Einspritzung sein, evtl. Lambdasonde
>Tagchen!!
>Gruß Ingo!!!!
