Radkastenblech nach außen drücken
Benny
Beitrag von Benny » Di 27.08.02 14:53
Hallo, leider schleift immer noch mein 185/55 R15 Reifen auf einer Speedline Felge des 205 GTI's an der Karosse meines XS.
Ich habe mir die Sache heute mal genauer angeguckt. Nicht die Kante der Radkästen kommt an den Reifen, sondern das Innenblech des Radkasten berührt den Reifen bei voller Belastung.
Habe heute schon mal versucht mit einem Hammer das Blech nach Außen zu schlagen. Leider ohne Erfolg.
Welche Möglichkeiten gibt es, dieses Blech nach Außen zu drücken?
Danke für jede Antwort.
Gruß Benny
falsche richtung...
Beitrag von Troubadix » Di 27.08.02 18:21
das blech muß nach innen, nicht nach aussen.
aber normal geht das mit einem gummihammer recht
gut denn das blech ist nicht gerade sehr stabil...
johannes
Benny
He??? Kann man sehen wie man will....
Beitrag von Benny » Di 27.08.02 20:23
..auf jeden Fall muß das Blech weg vom Reifen. geht aber nicht :-((
liondriver
Du brauchst Federwegbegrenzer! Hatte mein 205er serienmäßig bei 185/60R14. (o.t)
Beitrag von liondriver » Di 27.08.02 21:48
kein Text
