ps und nm - zusammenhang?!
sami206
Beitrag von sami206 » Fr 26.07.02 11:34
hallo
schon seid längerem überlege ich mir den zusammenhang der ps- und der nm-zahl. kann mir das mal einer erklären. ich meine, nehmen wir mal an ich habe den 2,0 motor des s 16 mit 136 ps und 190 nm wenn ich den nun optimiere, mittels gutmannkit zum beispiel hätte ich ja 150 ps und 218 nm. nun habe ich gesehen, dass peugeot einen 2,0 motor mit 180 ps und 202 nm baut - wahrscheinlich der des rc. das heisst ja nun nicht, dass der 218 nm-motor besser zieht. oder doch? ich blick da nicht ganz durch...
danke und gruss
sami
toby
kleine Erklärung
Beitrag von toby » Fr 26.07.02 13:30
Also:
1. Prinzipiell sind die PS ja kW, sprich 1000 Watt -
die Leistung hängt zudem von der Drehzahl und dem Drehmoment ab,
Beispiel: der Honda S2000 hat (soweit ich weiß) 220 PS bei 2.0 Liter Hubraum (206 S16: 136 PS, 2.0l) - entscheidend ist jetzt aber die Drehzahl, bei der diese Leistung erreicht wird:
S2000 9500 U/min - S16 dagegen 6300 U/min
Deswegen der Leistungsunterschied
2. Wenn du aber das Drehmoment steigerst (Turbo- oder Kompressoraufladung),
steigt automatisch auch die Leistung an; die Drehzahl bleibt gleich;
bestes Beispiel: VW-Pumpe-Düse-Motoren haben alle einen Turbo, aber unterschiedliche Leistungen; hier kann die Enddrehzahl aber nicht angehoben werden, weil Diesel als Selbstzünder bei einer bestimmten Drehzahl nix mehr hergeben und selbstzünden -
Folge: Größerer Turbo gibt mehr Drehmoment = mehr Leistung bei gleicher max. Drehzahl.
Es wird hier ja schon seit längerem diskutiert, ob der RC nun aufgeladen ist oder nicht - ich denke, daß "nur" die Drehzahl angehoben worden ist;
die unterschiedl. Drehmomente rühren von der Art wie Gutmann die Leistung steigert (Pseudo-Turbo durch Staudruck)
Hoffe, ich konnte dir ohne allzu sehr ins Detail zu gehen helfen,
T
>hallo
>danke und gruss
>sami
Drehorgel
Beitrag von Aron » Fr 26.07.02 15:17
weniger Drehmoment und größeres Turboloch , da der größere Turbo erst bei
höheren Drehzahlen einsetzt :-)
auch nicht ganz ;-)
also Drehzahl ist nicht gleich Leistung , der S16 hat ja über 6500upm wieder weniger Leistung
um die Leistung anzuheben braucht man mehr Luft und mehr Kraftstoff , dies
geht in erster Linie nur mit anderer Nockenwelle , Saugrohrlänge, und all
das Resonanzzeug im Ansaug/Abgastrakt , die Drehorgeln haben auch nur so hohe
Drehzahlen weil man dann ohne Turbo und mit Aussöpfung der Resonanzsachen
dann nicht mehr Luft rein bringt , aber alleine die Drehzahl bringt eher
Leistungsverlust weil der ganze Resonanzkram Serie auf die 6500upm abgestimmt ist , jedoch gehen so hohe Drehzahlen extrem auf die Materie und auf den Wirkungsgrad
jo ist ganz einfach , wenn ein Motor bei 2000upm 200nm hat und bei 4000upm nurnoch
100nm so ist das die gleiche Leistung und der zieht bei beiden Drehzahlen auch gleich
die Formel ist Peff=M*n/9550
also Leistung in KW = Drehzahl * Drehmoment / 9550
entscheident für die Leistung beim max Drehmoment ist also Drehzahl und
Drehmoment
mfG,,,Aron
tune-jay
re: ps und nm - zusammenhang?!
Beitrag von tune-jay » Fr 26.07.02 20:26
Also........
Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl!
Kleines Beispiel:
Wir haben ein Drehmoment von 100 Nm bei einer Drehzahl von 6000 U/min!
Das macht multipliziert: 600000 NmU/min
Jetzt das ganze noch mal 2*pi durch 60 (wegen min in sek) und durch 1000 (wegen W in kW)macht nach Adam Riese: 62,8 kW also brachiale 90 PS!
Hoffe ich konnte Dir helfen! Zerreisst mich in der Luft falls was nicht stimmt! :)
Gruß und schönes Wochenende
tune-jay
blueLion
Motorabwürger
zerreiss.....
Beitrag von blueLion » Fr 26.07.02 20:34
>Also........
>Kleines Beispiel:
>tune-jay
hi hi
wie kommst von 62,8kw auf 90PS?!? i don´t belive....
gruß daniel
toby
jajaja...
Beitrag von toby » Fr 26.07.02 20:36
Hab's versucht weniger fachmännsch zu erklären;
wenn ich hier mit Hüllflüchenintegrale gekommen wär und erzählt hätt, daß die Fläche unter der Kurve der Leistung entspricht, hätten mir alle den Vogel gezeigt - mathematisch gesehen ist das alles sowieso etwas kokplizierter...
wie gesagt, eine kleine Umschreibung ;-)
T
>auch nicht ganz ;-)
>Drehmoment
>mfG,,,Aron
Jägerlein
kW in PS: Faktor: 1,36 (o.t)
Beitrag von Jägerlein » Fr 26.07.02 21:49
kein Text
Red Runner
TÜV-Knutscher
käme in diesem Bsp auf exakt 85,408PS (o.T.) (o.t)
Beitrag von Red Runner » Sa 27.07.02 10:39
kein Text
