Peugeot 306 cabrio 1997 - Zündungsplus und Dauerplus
bibo
Beitrag von bibo » Sa 05.07.25 21:32
Hört sich so einfach an
Zündungsplus und Dauerplus an/aus per Zündung oder immer Saft am Radio ...
Leider führt mein Cabrio auf Zündungsplus Dauerplus
ja / nein - Dauerplus bleibt Dauerplus - nicht verwechselt.
Aufgefallen beim Zigarettenanzünder - geht immer - soweit mir egal aber:
Problem mit meinem neuem Radio, das nicht ganz ausschaltet - Demo startet.... :heul:
Aktuell gelöst mit Kabelüberbrückung eines "echten Zündungspluskabels".... zum Radio
Fragestellung
Kann man z.B. am Sicherungskasten etwas "umstecken" oder ist ein Relais schuld...???
damit ich es "mit den Normsteckern" anschließen kann ?
Lieben Gruß Bibo
CptAGE
Re: Peugeot 306 cabrio 1997 - Zündungsplus und Dauerplus
Beitrag von CptAGE » Mo 07.07.25 14:26
Hi bibo,
in der Betriebnsanleitung stehts, nach meiner Erinnerung die Sicherung ganz rechtsauf "zwischen die Reihen" umstecken.
Ob nicht im vorbesitz der Anschluss am Radiostecker selbst verändert wurde, musst' dann evt. noch prüfen.
Gruß CptAGE
Beitrag von obelix » Mo 07.07.25 18:08
Es gab wohl auch Modelle, bei denen im fahrzeugseitigen Stecker des Radio-Kabelbaumes (oder am Radiokabelbaum??) die beiden Pins umgesteckt werden mussten. Müsste sich über die Suche hier im Forum aber finden lassen.
Beitrag von obelix » Mo 07.07.25 18:17
Auf die Schnelle hab ich das hier gefunden:
viewtopic.php?f=1&t=75716&p=497010
Vielleicht hilfts ja...
