gelbe Motorsteuer-LED leuchtet
Schwabe
Postleitzahl: 78655
Beitrag von Schwabe » Di 03.09.24 14:35
Hallo zusammen,
ich besitze ein 306er Cabrio aus 2001 mit dem 1,8 Liter Motor und 110 PS.
Seit einiger Zeit leuchtet die gelbe Motorwarnlampe im Display.
Wenn ich den Fehler auslese, dann bekomme ich folgende Meldung:
"Sekundärluft-Einspritzanlage"
darüber steht noch folgende Nummer (ob die dazugehört ? keine Ahnung)
P0410 $10
Kennt jemand das Problem und/oder hatte jemand den Fehler schon ?
Was könnte das Problem sein?
Was ich noch sagen kann... der Motor läuft nicht immer sauber rund habe ich den
Eindruck, nimmt das Gas teils schlecht an und braucht ab und an zwei Startversuche.
Über jede Hilfe und jeden Ratschlag würde ich mich freuen. Danke schön...
Gruß aus dem Schwarzwald
PS: parallel bin ich noch auf der Suche nach einem Schaltplan für das Fahrzeug.
Die Suche war bis Dato recht erfolglos, auch hier wäre es nett wenn jemand etwas wüsste.
Re: gelbe Motorsteuer-LED leuchtet
Beitrag von obelix » Di 03.09.24 17:39
Da Du aus Dunningen kommst, rödel einfach mal rüber auf den Sulgen.
Da sitzt DER Peugeot-Spezialist. Ausserdem isser ein richtig netter Kerl:-)
Adresse kommt per PN.
Schwabe
Postleitzahl: 78655
Beitrag von Schwabe » Di 03.09.24 20:35
Hey... ich kenn den Ralph... Danke... der ist aber immer Land unter und ich dachte vorab hier Hilfe zu bekommen
Beitrag von obelix » Di 03.09.24 21:07
Der Fehlercode deutet auf ne defekte Sekundärpumpe hin.
Prüf die mal.
