Leistungsabfall Peugeot 207 SW
doc.grobi
Postleitzahl: 40233
Beitrag von doc.grobi » Mo 24.04.23 08:27
Liebe Peugeot Gemeinde,
Mein Peugeot 207 SW Bj. 2008 hatte auf der letzten Fahrt einen massiven Leistungsabfall. Plötzlich bei 130 km/h reagierte der Motor nicht mehr auf das Gaspedal. Die Temperatur ging deutlich runter von 90 auf 70 Grad. Und es gab einen Warnhinweis darüber dass das Angassystem defekt sei. Nach Anhalten und Überprüfen auf Kühlwasser Verlust oder Ölverlust zeigte sich nur dass die Lüftung die ganze Zeit lief. Der Motor ließ sich weiterhin starten bis der Hinweis Energiesparmodus aktiviert erschien.
Später war ein erneutes starten nur mit Überbrückungskabelmöglich möglich.
Nach Auslesen mit dem Scanner erschienen die Fehlercodes
P0014 Nockenwelle positionssensor Leistung zu gering
P0420 Katalysator umwandlungsrate zu gering
P1336, P1339, P1340 Zündausetzer
Die Werkstatt ist damit überfordert und weiss nicht was zu reparieren ist.
Wer hat eine ähnliche Situation erlebt?
N. B. Kann es an der Lambdasonde liegen?
Danke fürs Feedback
Re: Leistungsabfall Peugeot 207 SW
Beitrag von Emma65 » Mo 24.04.23 18:18
Ohne Angaben von Motordaten + Angabe Fahrgestell Nr. ist das Forum Hilflos.
