Anlasser
Peugeot408
Anlasser
Beitrag von Peugeot408 » Mi 15.09.21 07:35
Mein Anlasser hört sich gar nicht gut an, der dreht nicht flüssig oder mal gar nicht.
Drehzahl ist auch nicht vorhanden da er ja nicht dreht, manchmal fängt er an und bricht dann ab und fängt sich wieder.
Komischerweise startet er nachdem 3.ten mal immer.
Auto schmeißt aber dann ab und zu dann 2 verschiedene P-Codes (abwechseln) mal ist es P0335 und ein mal P0336.
Denke aber nicht das es am Kurbelwelle sensor liegt, Fehler lässt sich löschen und wenn der läuft dann ist alles super.
Hier mal ein Geräusch vom Anlasser:
https://youtube.com/shorts/40zffuAEQlA?feature=share
Kann jemand zuordnen was am Anlasser kaputt ist?
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Peugeot408
Re: Anlasser
Beitrag von Peugeot408 » Mi 15.09.21 08:56
Ah mist, hab da s jetzt im falschen Bereich geschrieben, kann jemand das mal verschieben?
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Re: Anlasser
Beitrag von obelix » Mi 15.09.21 09:07
Ich hör da ehrlich gesagt ... NIX
Evtl. mal mit offener Haube nochmal versuchen.
Und bei Gelegenheit mal durchfeudeln:-)))
Peugeot408
Re: Anlasser
Beitrag von Peugeot408 » Mi 15.09.21 09:46
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Postleitzahl: 51647
Re: Anlasser
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 15.09.21 09:51
klingt für mich so, als würde der Anlasser nicht ausrücken.
:zwinker:
Re: Anlasser
Beitrag von obelix » Mi 15.09.21 11:16
Würd ich auch tippen.
Magnetschalter?
Peugeot408
Re: Anlasser
Beitrag von Peugeot408 » Mi 15.09.21 11:18
Kann das Ritzel eigentlich weiter ausfahren als es eigentlich soll?
Ich hatte nämlich vorm Kupplung wechsel das selbe Problem nur dort hat er gedreht und blieb dann stehen so als ob das Ritzel blockiert wurde.
Als ich vor paar Monaten die Kupplung gewechselt habe, da fielen mir Verschleiß Spuren auf der druckplatte auf, die sahen so aus als ob die vom Ritzel des Anlassers stammen.
Nach dem Kupplungs wechseln funktionierte alles wieder wunderbar, das ist erst seit 2 Tagen so das er sich so benimmt.
Ich denke ich bringe das Teil mal zur Reparatur, mal schauen was die sagen.
Relais hört man schalten, vermutlich könnte es aber eine Macke haben.
Hab noch einen kaputten Anlasser vom 307er, relais schaltet aber er dreht nicht.
Versuche mal das relais mit einander zu wechseln.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
cc franky
Re: Anlasser
Beitrag von cc franky » Mi 15.09.21 14:24
Das Relais das man da klicken hört wird das von der Benzinpumpe sein, der Anlasser hat nicht wirklich ein Relais wenn man vom Magnetschalter absieht, dieses Surren im Video ist das leer drehende Anlasserritzel, da ist der Magentschalter zu schwach um das Ritzel auszufahren, kann man reparieren.
206 CC 2,0 S16
Keezx
Re: Anlasser
Beitrag von Keezx » Fr 17.09.21 11:30
Machmal sitzt das Ritzel fest und muss man die ganze Sache sauber machen und ein bisschen schmieren...
Peugeot408
Re: Anlasser
Beitrag von Peugeot408 » Fr 17.09.21 16:26
Hab heute das Teil auseinander genommen, relais hat einen Kurzschluss, das Teil wird schnell heiß.
Außerdem macht er beides ( ausrücken und drehen) wenn ich Saft auf die markierte Klemme gebe.
Bild unten
Das dürfte er aber nicht machen.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
