Stromkabel abziehen 207CC Fensterheberschale
kickboxer0910
Postleitzahl: 53842
Beitrag von kickboxer0910 » Mo 02.08.21 07:43
Hallo Zusammen,
wie bekomme ich das Stromkabel an der Fensterheberschale raus? Da man es nicht einfach abziehen kann. Verzweifle gerade ein bisschen. Danke für eure Hilfe.
Re: Stromkabel abziehen 207CC Fensterheberschale
Beitrag von obelix » Mo 02.08.21 11:25
So sehr viele Möglichkeiten sollte es da ja nicht geben.
Kannst ein Bild machen?
I.d.R. gibt es:
Einfache Steckverbindung:
Geht manchmal extrem schwer raus, Hin- und Herwackeln unter gleichzeitigem Ziehen führt meist zum Ziel.
Steckverbinder mit Drahtklammersicherung:
Entweder lässt es sich durch Druck auf den Drahtbügel auf der Oberseite lösen oder durch Druck seitlich auf die Klammer.
Zur Not mit einem sehr feinen Schraubendreher den Bügel abhebeln (Vorsicht, der springt gern in Ritzen und Spalte und bleibt dann dort:-) )
Auch bei diesen Verbindern hilft wackeln.
Steckverbinder mit Rastnase:
Da hast meistens dann eine kleine Kunststoff-Fahne, die musst dann entweder drücken oder ziehen zur Entriegelung, je nach Anbringung.
Auch hier: Wackeln hilft
Mehr fallen mir grad so auf Anhieb ned ein.
