Gebrauchtkauf - auf was bei Peugeot Partner achten?
karlo
Beitrag von karlo » Do 15.04.21 10:36
Hallo!
Ich hab einen Peugeot Partner Tepee Active 1.6 VTi 100, Baujahr 2012 mit 72kW Benziner und 62.000KM gebraucht in Aussicht. Was sind denn typische Macken dieses Autos? Würde gerne bei der Besichtigung wissen auf was ich besonders zu achten habe. Hatte bisher noch nie Kontakt mit Peugeots...
Freue und bedanke mich über Eure Hinweise! :)
LG Karlo
Re: Gebrauchtkauf - auf was bei Peugeot Partner achten?
Beitrag von Emma65 » Sa 17.04.21 07:51
Wenn Du ankommst, Hand auf Motor legen, nicht das er vorher schon warm gefahren wurde. Bestehe auf eine große Probefahrt von mindestens 10 km. Alle Straßenverhältnisse fahren, zwecks Poltergeräusche. Motorlauf nach Kaltstart und nach Probefahrt beobachten.
Motortyp EP6CB bekannte Propleme :
- Zündaussetzer durch verkorkste Ventile (Kurzstreckenfahrer)
- Zündspulen gehen ab und an kaputt
- gelängte Steuerkette
Viel Erfolg.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 17.04.21 13:39
moin,
da gibbet es tausend sachen auf die man achten sollte, dafür reichen meine buchstaben nicht :-))
ich habe schon oft gebrauchte gekauft, irgendwas übersieht man immer und stellt es erst zu hause fest.
das beste: vorher das radio nicht getestet - auf der heimfahrt dann mal mucke anmachen, ging nicht. verlangte radiocode!
der war auch im anschluß nicht zu bekommen, also anderes radio rein.
das könnte dir helfen:
https://www.youtube.com/watch?v=2lMaBD6K_x0
auch die kommentare unter dem filmchen sind interessant.
andreas
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Sa 17.04.21 15:30
Als Vielfahrer wäre das der falsche Motor, da relativ anfällig.
karlo
Beitrag von karlo » Di 20.04.21 08:13
HolleBln hat geschrieben:
Sa 17.04.21 15:30
Danke für deine Antwort!
Okeeee? Anfällig für was? Was sind da die typischen Macken?
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Di 20.04.21 17:56
VTI/THP Motoren haben alle die gleichen Probleme, die VTi später/weniger. Emma hats ja schon angedeutet....Nockenwellensensoren Dauerfeuer war noch nicht aufgelistet.
