Jaira
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 26316
von Jaira » So 25.10.20 10:13
Hallo Leute, ich habe ein grosses Problem. Ich habe einen Peugeot 106, Baujahr 2001.
Mein Zündschloss ist vor kurzem kaputt gegangen. Da ging nichts mehr. Konnte Schlüssel nicht mehr drehen. Somit habe ich ein neues Schloss bestellt. Eingebaut, es ging immer noch nichts. Jetzt hat sich herausgestellt ,dass das alte Schloss einen Transponder im Schlüssel hatte für die Wegfahrsperre. Das neue Schloss ist ohne Wegfahrsperre. Ich hab schon den Transponder aus dem alten Schlüssel genommen und versucht dass Auto zu starten wenn der Transponder in der Nähe vom neuen Schloss ist. Was kann ich machen damit das neue Schloss bei meinem Auto funktioniert? Ich wäre über jede Hilfe dankbar. Bin auf das Auto angewiesen.
LG
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 25.10.20 11:13
Das Schloss alleine macht keinen Unterschied, relevant in Schlossnähe sind höchstens die Lesespule, da weiss ich nicht genau ob man sie einfach tauschen kann, denke aber schon.
Solange du keinen Stecker vergessen hast, und der alte Transponder in der Nähe der Lesespule ist, muss der laufen. Ansonsten gibt es ein anderes Problem.
was meinst du eigtl mit es geht nichts mehr?
Dreht der Anlasser auch nicht?
Ich meine die WFS blockiert nur die Einspritzung
Jaira
- STVO-Fan
von Jaira » So 25.10.20 11:42
Einen Stecker habe ich nicht vergessen. Alles angeschlossen. Wenn ich die Zündung anmache ,dann leichten keine Lämpchen auf. Normal wird bei mir dann auch der Tachostand angezeigt. Das passiert aber alles nicht. Das einzige was angezeigt wird ist die Batterieleuchte. Es steigt nicht mal die Tankanzeige. Ich habe den alten Transponder am neuen Schlüssel dran.
Jaira
- STVO-Fan
von Jaira » So 25.10.20 11:44
Der röhrt nur vor sich hin, als wenn die Batterie leer ist. So wie wenn ein Auto normal nicht anspringt. Dauert nicht lange, dann macht er garkeine Geräusche mehr.
PEJOT
von PEJOT » So 25.10.20 23:11
Könnte es seien, dass der Preis vom Zündschloss unter € 50,00 angesiedelt war?
Jaira
- STVO-Fan
von Jaira » Mo 26.10.20 06:13
Ja, ein wenig. Aber deswegen sollte es doch trotzdem funktionieren.
PEJOT
von PEJOT » Mo 26.10.20 09:15
Und was sagt dein Lieferant dazu?
Jaira
- STVO-Fan
von Jaira » So 01.11.20 11:28
Hallo, ich habe einen 106, Baujahr 2001. Ich musste ein neues Zündschloss haben. Ich habe einen Transponder in dem alten Schlüssel gehabt und den bereits nach Einbau vom neuen Schloss an den Lesering befestigt. Allerdings springt mein Auto immer noch nicht an. Kann man die Wfs auch einfach vom Auto trennen, dass es keine Wfs mehr hat oder muss ich das neue Schloss erst bei anlegen lassen. Man sagte mir, hat mit dem Schloss nichts zu tun. Hauptsache ich habe den alten Transponder. Läuft aber trotzdem nicht. Was kann ich noch machen, dass er wieder läuft?
- ADAC-Fan
von Emma65 » So 01.11.20 18:47
Wegfahrsperre kann man nicht deaktivieren, ist im Steuerteil einmalig programmiert.
Transponderspule wurde wieder angeklemmt und auf das Zündschloss montiert !? Wenn ja, Transponderchip in der Nähe der Spule montieren.
Dann sollte eigentlich der Chip erkannt werden.
Strange
- Administrator
- Postleitzahl: 63452
von Strange » So 01.11.20 20:33
Warum eröffnest Du nochmal ein neues Thema?!
Letztendlich geht es doch immer noch um das Gleiche.
Ich packe daher beide Themen zusammen.
