307cc (2004) Blicker-Licht Wackelkontakt /Com2000-Ausbau
FrenchFlyer
Postleitzahl: 532
Beitrag von FrenchFlyer » So 23.08.20 19:21
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich bei meinem 2004er 307cc 136PS das Problem, dass das Abblend-Licht spontan angeht, auch beim Blinken, wobei dieser dann aussetzt.
Wenn man den linken Licht/Blinkhebel leicht nach vorne drückt verhält er sich dabei dann wieder normal, beim lLslassen kann er in die Störung zurückfallen.
Bei eingeschalteten Stand- oder Abblendlicht tritt das Problem nicht auf.
Im Forum gibt es den (älteren Hinweis) auf das Com2000 (https://www.motor-talk.de/blogs/peugeot ... 38811.html).
Jemand erzählt auch davon, es mit Hineinspritzen von Kontaktspray (Caramba) im eingebauten Zustand erledigt zu haben. Gibt es bei einem solchen Versuch etwas Wichtiges zu beachten bzw ein spezielles Risiko zu vermeiden ? Hätte jemand hierfür einen Rat für ein aktuelles gut erhältliches Spray ?
Für den Ausbau des Lenkrades und des Com2000, gibt es für mein Modell hier oder anderswo eine möglichst bebilderte Anleitung ?
Kann man den Airbag-Patronen äußerlich ansehen ob sie noch in Ordnung sind ? Sollte man sie sowieso dann austauschen ? Gegen welchen Typ ? (Mittlerweile hat Peugeot für mein Modell noch nicht mal den Kühlwasserschlauch im Sortiment).
Vielen Dank
Peugeot408
Re: 307cc (2004) Blicker-Licht Wackelkontakt /Com2000-Ausbau
Beitrag von Peugeot408 » So 23.08.20 22:35
Hab das das Com2000 bei meinem 307er schon mal ausgebaut.
Ich im Prinzip ist es ziemlich easy und es gibt genug Anleitungen.
Beim mir war die stellfixierung des hebels durch, heißt der Blinker hatte sein Eigenleben, auch ging das Licht an und aus.
Bei aliexpress, habe ich eine neue fixierung bestellt und eingebaut.
Ein ähnliches Thema hab ich bei MT schon gehabt:
https://www.motor-talk.de/forum/206-200 ... ht=Com2000
Ich empfehle dir direkt den neuen Lenkstockhebel zu kaufen, dort ist schon eine kontaktschleife für die Lichtstellung verbaut.
https://a.aliexpress.com/_eKO0x3
Oder
https://a.aliexpress.com/_et9Mr7
Dazu noch den fixier Stift und dann müsste er wieder laufen.
https://a.aliexpress.com/_eOADut
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
