Raudi83
- Postleitzahl: 10319
von Raudi83 » Fr 19.06.20 19:35
Hallo ,
Ich bräuchte euer schwarmwissen .
Ich bin seit 6 Monaten eines gebrauchten 308sw bj 2009 mit 88kw 120ps .er hat laut tacho ca 128000 runter .
In den letzten 6 Monaten haben wir gewechselt
Öl
Zündkerzen
Beide nockenwellen Sensoren (Fehler 0013/0014) mit mkl
Und wenn er schon oben auf der Bühne gleich den Spanner der steuerkette. (Werkstatt hat gesagt Kette noch super )
Sooooo nun zum Problem
Ich fahre los alles ok .
Auf einmal drücke ich Gas nimmt er kaum an bis 45 km ging (begrenzter war aus )
Zuhause angekommen, ist er mir abgestorben .
Völlig unruhig .
Ok starte nochmal wieder leerlauf sehr unruhig wieder und zack aus .
Nun hatte ich zündspule im Verdacht eine nach der andere ausgetauscht .
Das Problem bleibt .
Auslesen ist erfolgt wieder p0014 wieder mkl da
Aber das blöde Ding habe ich schon gewechselt.
Hat jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte
Motor braucht 1-2 Sekunden bis er anspringt Kette ist weiterhin ruhig weder beim starten noch fahren ein rasselndes Geräusch
Peugeot408
- Strafzettelsammler
von Peugeot408 » Fr 19.06.20 19:44
Tausch mal die Positionen der nockenwellensensoren, fahr eine runde und fehlerspeicher erneut auslesen.
Dann wieder berichten.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Raudi83
von Raudi83 » Fr 19.06.20 20:10
Peugeot408 hat geschrieben: ↑Fr 19.06.20 19:44
Du meinst von hinten nach vorne und andersrum ?
Raudi83
von Raudi83 » Fr 19.06.20 20:51
HolleBln hat geschrieben: ↑Fr 19.06.20 20:30
Benzindruck ok?
Wie gesagt bin heute Vormittag gefahren .
Auto abgestellt .
Auto angemacht alles ok und während der Fahrt auf einmal nimmt er Gas kaum und fing an rumzuspinnen .
Heute auch dann ausgelesen und p0014 also wieder der nockenwellensensor. Laut Lesegerät.
Der läuft als wenn er nur auf 3 Pötte läuft , kerzen aber erst gewechselt und die zündspule auch (heute)
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 19.06.20 21:16
Hatte ich auch,
Bei mir lags an folgendem:
-Steuerzeiten verstellt,(Nockenwellenräder und Nockenwelle sind nur verpresst)
-Verzahnung Exzenterwelle für Valvetronic eingelaufen
-Welle vom Stellmotor für die Exzenterwelle eingelaufen.
Alles kann man gut prüfen wenn der Ventildeckel runter ist, nur für die Steurzeiten brauchste das Werkzeug
Raudi83
von Raudi83 » Fr 19.06.20 21:45
*firemaster*~ hat geschrieben: ↑Fr 19.06.20 21:16
Hatte ich auch,
Ohhh weia das klingt nach Werkstatt und nach " nicht so günstig "
Peugeot408
von Peugeot408 » Sa 20.06.20 00:06
Raudi83 hat geschrieben: ↑Fr 19.06.20 20:10
Genau, die sind baugleich wenn der Fehler dann verschwindet aber P0013 auftaucht dann ist es der sensor.
Ansonsten hat firemaster dir ja schon geantwortet.
Ist halt ein Problem Motor.
Kurzer Nachtrag: Ich meinte die steuerventile der nockenwellenversteller und nicht die Nockenwellensensoren.
Die sind baugleich, teilenummer: V758776080
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Raudi83
von Raudi83 » Mo 22.06.20 16:02
So das Auto steht nun in der Werkstatt
Ich habe denen gesagt was getauscht wurde (damit es nicht doppelt getauscht wird )
Habe denen auch auf das Update hingewiesen und auf die steuerzeiten. (Das die Vermutung da liegt )
Sie werden sich den Humpen trotzdem nochmal anschauen , auslesen ect ...... obwohl ich den gesagt habe das es der Fehler p0014 ist .
Na mal sehen was die Werkstatt sagt sie werden ihn laut Aussage in der Woche zwischen schieben .... sollte das Ergebnis positiv ausfallen werde ich berichten
Peugeot408
von Peugeot408 » Mo 22.06.20 23:16
Dann berichte mal wenns fertig ist.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
