Schraube zum Lösen des Stabideckels der Drehstabachse 306
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 18.05.20 11:54
ich bräuchte eine Info.
Ich muss den Stabideckel vom Stabi lösen, ich meine mit einer Schraube in der mitte des Deckels auf den Stabilisator zu drücken war da immer sehr erfolgreich, allerding war das ein recht spezielles gewinde. Kann mir da einer was zu sagen welche Schraube ich da brauche? Durchmesser, Gewindesteigung?
:zwinker:
Re: Schraube zum Lösen des Stabideckels der Drehstabachse 306
Beitrag von obelix » Mo 18.05.20 12:32
Aus dem Kopp - M12 x 1,5, ist z.B. bei Ford an den Rädern verbaut.
Ich würde da aber was in das Gewinde des Stabis eindrehen oder die Druckschraube modifizieren. Ich hab zu Anfang einige Gewinde in den Stabis etwas kaltverformt, weil die Druckschraube so blöd auf den Rand der Gewindeöffnung drückte, das ich nachher echte Schwierigkeiten hatte, da wieder ranzukommen... Merkst dann spätestens beim Einziehen des Stabis in das Halteblech:-)))
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 18.05.20 12:42
Spitze, vielen Dank.
Ford..hmm.. das waren doch die mit den Radbolzen anstatt Schrauben?
:zwinker:
Beitrag von obelix » Mo 18.05.20 21:05
*firemaster*~ hat geschrieben:
Mo 18.05.20 12:42
Bedingt...
Hab hier nen Satz Ford-Schrauben liegen. Bolzen gabs früher an allen möglichen Vehikeln. Ist aber alles ausgestroben.
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Di 19.05.20 11:10
obelix hat geschrieben:
Mo 18.05.20 21:05
Mo 18.05.20 12:42
Bedingt...
Asiaten und 4x4 haben das durchaus noch gerne :)
