vorstellen und Wegfahrsperre
michael hunger
Postleitzahl: 64572
Beitrag von michael hunger » So 08.09.19 11:53
Hallo ich bin Michael Hunger aus Büttelborn
seit kurzem Besitzer eines Peugeot 406 break 2,2 hdi EZ jan 2003
hatte - habe gebläse und klimaprobleme...
hatte gelesen könnte das Zündschloss sein da es mechanisch nicht mehr einwandfrei rastet
habe Zündschloss besorgt, hat auch alles gepasst
aber jetzt kommt Fehlermeldung im Display
unerlaubte elektronische wegfahrsperre und er pipt...
was kann ich tun bin für jeden tip dankbar
grüße
michael
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: vorstellen und Wegfahrsperre
Beitrag von Rolf-CH » So 08.09.19 11:59
Du musst den Transponder vom alten Schlüssel umbauen.
Der Transponder ist im Innenteil des Schlüssels.
partnerle
Beitrag von partnerle » So 08.09.19 12:01
Bei mir war die Ursache, für den Wegfahrsperrenterror, eine leere bzw. nicht richtig verbundene Batterie.....
Wer bremst hat Angst.
michael hunger
Postleitzahl: 64572
Beitrag von michael hunger » So 08.09.19 13:15
also Transponder umbauen habe ich schon gemacht.....
alles unverändert Meldung unzulässige elektrische wegfahrsperre leuchtet im Display und er pipt
michael hunger
Postleitzahl: 64572
Beitrag von michael hunger » So 08.09.19 13:16
habe jetzt mal die Batterie am Ladegerät
die hat sich inzwischen verabschiedet wegen der vielen startversuche
werde sie heute abend einbauen und testen was dann ist
