jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mo 06.03.17 17:12
ich muss bei meinem Wagen (406 HDI Bj. 2000) zwei Bremsleitungen ersetzen. Welche Nippelform werden bei Pug verwendet?
Jens
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mo 06.03.17 21:05
Du meinst den Bördeltyp (E / F), oder? Bin mir ziemlich sicher, daß es F ist.
Grüße aus Franken,
Norman
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Mo 06.03.17 21:48
Hi Dark Star,
Jau, den Bördeltyp meinte ich. Dann werde ich Typ F besorgen. Falls es die falschen sind, nehme ich die alten.
Jens
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
von Dark Star *CTi* » Di 07.03.17 07:20
Die Überwurfmuttern müssen vor dem Bördeln auf den Leitungen sein. Kannst Du also nicht mal eben so tauschen. Außer Du bördelst selbst, aber dann hätte sich die Ausgangsfrage gar nicht erst gestellt
Grüße aus Franken,
Norman
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Di 07.03.17 08:17
ja, ich bördele selbst und das schon seit ca. 30 Jahren nun aber das erst mal an einem PUG. Ich wollte neue Muttern gesorgen, weils schöner aussieht, dafür brauche ich den Bördeltyp. Wenn ich die Muttern erst nach dem auseinanderbauen besorgen wollte, müsste ich zufuß 15 km zu meinem Teilehändler laufen und wieder zurück, wäre also eine tagesfüllende Angelegenheit.
Jens
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
von Dark Star *CTi* » Di 07.03.17 12:38
Ahso.
Kannst Dir mit dem F ziemlich sicher sein, ich glaub E gibt's bei Landrovern, Amis und einigen alten Ostfahrzeugen (wobei meine schon F gebördelt waren/sind).
Grüße aus Franken,
Norman
Dymo
von Dymo » Sa 11.03.17 23:27
an jens 405 ! hört sich interessant an das du selber bördelst . Zeig doch mal ein paar Bilder wie du das machst .
Danke
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » So 12.03.17 21:52
Austausch der beiden Leitungen hab ich gestern gemacht, hat mich einen Nachmittag gekostet. Bilder gibts keine, da mir das beim Schrauben zu stressig ist. Das Bördeln ist mit dem richtigen Werkzeug selbsterklärend. Wichtig bei engen Radien ist ein Biegewerkzeug, sonst knicken die Leitungen ab. Melde dich bei Fragen.
Jens
