406pininfarina
- Serien-Wagen-Fahrer
von 406pininfarina » Di 23.08.16 15:48
Problem: seit ein paar Tagen funktioniert mein Gebläse sowie die Klima nicht mehr.
Ich kann zwar im Bedienfeld "A/C" an und ausschalten sowie die einzelnen Stufen des Gebläses ansteuern jedoch ohne Funktion.
Zündschloss scheint OK zu sein beide Stufen liefern Strom.
Am Lüfter (Gebläse) liegen 14,4V an.
Frage: Wie wird das Gebläse gesteuert? Elektronisch? Wie kann ich weiter testen?
Modell: 406 Coupe BJ 2004
Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe
Zuletzt geändert von
406pininfarina am Do 25.08.16 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
406pininfarina
von 406pininfarina » Di 23.08.16 17:36
Update:
Gebläsemotor ausgebaut an strom gelegt - Läuft.
Stecker hat ca 14V.
Beim anstecken des Gebläses mit laufendem Motor (Auto) ruckt der Gebläsemotor einmal kurz. Das wars.
Für mich sieht das aus als wenn zwar 14V anliegen aber so gut wie kein Strom (A)
Eure Meinungen?
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 23.08.16 20:42
Das Gebläse hat doch einen Widerstand integriert.
Meistens ist dieser defekt.
Wenn das Gebläse nicht läuft, kann es sein, dass Klima auch nicht funktioniert.
Oder es ist das Problem mit der Klima mit dem Relais im BSI.
Aber auch wenn es das Relais ist, sollte zuerst einmal das Gebläse laufen.
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mi 24.08.16 20:02
Wird der Widerstandkasten vom Gebläse sein. Die gehen gern kaputt. Bau den mal aus (Beifahrerfußraum unter dem Gebläsemotor) und schau ihn dir an sowie die Stecker, schmort gern durch.
Wenn das Gebläse nicht läuft, schaltet auch die Klima nicht ein.
LG
406pininfarina
von 406pininfarina » Do 25.08.16 12:06
Des Rätsels Lösung!
Das "Steuermodul Gebläse" (Peugeot Bezeichnung) sozusagen ein steuerbarer Widerstand vor dem Gebläsemotor hat den Geist aufgegeben. (Sitzt im Fußraum Beifahrerseite in Fahrtrichtund vor dem Gebläsemotor. 7er Schraube, rausziehen und abkabeln.)
Bei meinem "Steuermodul" habe ich den Durchgangswiderstand (Da wo die beiden dicken roten Kabel rangehen -eins vom Bedienfeld Klima, eins zum Gebläse) gemessen. Ergebnis: meßbarer Widerstand, der sofort ins unendliche anstieg. Dies erklärt das Rucken des Gebläses beim Anstecken des Steckers.
Kurz und gut: Neues Steuermodul angeschlossen - Läuft!
Danke für Eure Hilfe
