Mogdullu
- Postleitzahl: 66740
von Mogdullu » Di 05.07.16 10:07
ich hätte zwei Fragen bzw. Probleme mit meinem 406 HDI Break, 3003 874 DW10. Zum einen:
Klimaanlage: Die Anlage schaltet nicht mehr ein. Lt. ATU ist kein Leck in der Anlage. Letztes Jahr war ich zur Fehlerlöschung in einer Werkstatt. Dort hat mir der Elektriker unter der Hand mitgeteilt, dass ich doch mal den Kühlerlüfter (Klima) kontorllieren sollte. Hier nun die Frage: Wie kann ich das kontrollieren bzw. kann ich die Klima irgendwie überbrücken und prüfen ob sie überhaupt noch einschaltet? BSI ist in Ordnung.
ABS Bremssystem defekt: wenn ich mich im Fahrersitz stark nach hinten lehne meldet er den Fehler: ABS Bremssystem defekt. Gibt es irgendwelche Kontakte die ich am Sitz prüfen kann?
Dankö!
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Di 05.07.16 15:22
Bei ATU kann man doch nur zum Ölwechsel hingehen, und selbst da....
Lass die Klima bei Peugeot checken, die finden das in ein paar Minuten raus. Z.B. Thermostat defekt.
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Di 05.07.16 18:51
Ich hatte schon:
kaputter Druckschalter
kaputtes Kompressor-Schalt-Relais auf dem Steuergeraet fuer die Komfortsysteme
Mogdullu
von Mogdullu » Mi 06.07.16 11:14
das BSI ist in Ordnung bzw. das Relais hab ich schon getauscht. Ich wollte ja selbst was prüfen und nicht direkt in die Werkstatt fahren :/
Wo finde ich denn den Druckschalter? Das Relais schaltet nicht. Ich denke aber eher aus dem Grund weil es irgend einen anderen Defekt feststellt.
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mi 06.07.16 13:33
den Kompressor kannst Du zumindest kurzfristig mit Dauerplus versorgen. Dann siehst Du, ob er in der Lage wäre, zu arbeiten.
Wenn die Vorwiderstände hinter der Kühlermaske durch sind, läuft die AC auch nicht. Durchmessen schadet hier nicht. Allerdings müsstest Du dann die Meldung bekommen "Kühlmitteltemp. zu hoch".
Wg. Deines ABS (und wahrscheinlich bei der AC) hilft nur Auslesen. Das kostet wirklich nicht die Welt und erspart stundenlange Sucherei mit ungewissem Ausgang.
Mogdullu
von Mogdullu » Mi 13.07.16 15:38
Danke für Eure Rückmeldungen.
Bezüglich des ABS: ich hatte das bereits auslesen lassen. Sensor hinten links. Diesen hab ich erneuert. Die Meldung kommt aber immer noch - wie schon beschrieben - wenn ich mich im Sitz stärker nach hinten lehne. Das sollte ja nichts mit den Sensoren zu tun haben.
Ich versuche bei der AC mal den Kompressor mit Dauerplus zu versorgen.
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Do 14.07.16 11:29
den Sensor kann man auch mit einem Multimeter durchmessen. Der Widerstand des Sensors sollte bei 1,5 kOhm liegen. Beim Drehen des Rades induziert der Sensor eine Spannung von einigen 100 mV. Das nur zur Info. Schau nach, wo die Kabel der hinteren Sensoren verlaufen. Es kann sein, dass sie nahe am Sitz verlaufen und dort irgendwie unterbrochen sind und Du deswegen die Fehlermeldung bekommst. Sonst hilft nur von Stecker zu Stecker durchmessen.
Jens
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 15.07.16 10:31
Unter dem Teppich, am Schweller innen, verlaufen Kabelstränge nach hinten. Am Mitteltunnel ebenfalls.
Sitz ausbauen, Teppich zur Seite klappen. Gut möglich, das ein Sitzhalter am Ausbrechen ist und der Kabelbaum da irgendwo eingequetscht ist.
Dürfte aber keine allzugroße Arbeit sein, das zu reparieren.
Stephan
