407 automatikgetriebe
erreur407
Postleitzahl: 17489
Beitrag von erreur407 » Sa 04.06.16 12:40
Mahlzeit,
Ich habe noch ein Problem mit meinem Coupe, wenn er warm ist, will er den vierten Gang nicht einlegen, er dreht einfach hoch aber beschleunigt nicht weiter irgendwann gibt es dann einen Ruck und er ist drin, das fühlt sich aber nicht gesund an, hat jemand eine Idee was das sein kann?
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Re: 407 automatikgetriebe
Beitrag von Chris870BD » Sa 04.06.16 21:02
ich kenne zwar das automatik getriebe von peugeot nicht, aber ich tippe hier das du ein problem mit dem schaltschieber hast.
Wieviel kilometer hat den der wagen drauf. Eventuell würde ein ölwechsel im getriebe abhilfe schaffen. Auch wenn peugeot sagt man muss nicht ölwechseln. Auch ein automatikgetriebe braucht irgendwann mal ein neues öl. Die masche von peugeot und allen anderen anbieter was sagen das es ne lifetime füllung ist, ist nur verarsche auf höchsten niveau.
grüße
chris
