Gaszug gerissen ???
drophead
Postleitzahl: 55124
Gaszug gerissen ???
Beitrag von drophead » So 17.04.16 19:39
Hallo zusammen,
erst habe ich gestern an meinem 306 Cabrio 2.0 16 VBj. 98 einen Hydraulikschlauch des Verdecks getauscht. Und bin dann zufrieden auf Probefahrt gegangen.
Dann auf einmal nach Überfahren einer größeren Temposchwelle gab es aus dem vorderen Bereich des Motorraums ein lautes metallisches Klack.
Der Motor ging gleich aus. Konnte den Wagen ausrollen lassen.
Der Zahnriemen wurde im November fachgerecht getauscht, Benzin ist auch vorhanden. Der Motor lässt sich nicht mehr starten, dreht aber frei durch.
Der Gasbowdenzug steht verdächtig hoch im Motorraum, so das ich denke, das dieser gerissen ist.
Aber warum springt der Motor hier nicht mehr an ?
Wer kann mehr dazu sagen ?
Danke
Gruß Ralph
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Gaszug gerissen ???
Beitrag von Rostigernagel » So 17.04.16 20:34
Nabend,
drophead hat geschrieben:.....
Der Gasbowdenzug steht verdächtig hoch im Motorraum, so das ich denke, das dieser gerissen ist....
Und? ist der gerissen?...ich kann nicht vorbeikommen und am Gaszug ziehen :D
Warum der dadurch aber ausgeht ist mir auch ein rätsel, wegen LLR und so. :gruebel:
Mfg Rostiger
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 17.04.16 22:53
Crashschalter hat ausgelöst?
Passiert schonmal einfach so.
:zwinker:
drophead
Postleitzahl: 55124
Beitrag von drophead » Mo 18.04.16 15:39
Habt Recht Crashschalter hat ausgelöst. Gasbowdenzug völlig OK. Das metallische Klacken kam vom Crashschalter.
Der linke Stoßdämpfer scheint inzwischen etwas altersschwach. Kein Wunder nach 244tkm und den blöden Temposchwellen hier in Spanien.
Werde ich wohl gleich mal beide Dämpfer tauschen.
Danke für die Hilfe
Gruß Ralph
