Ein oder 2 Steuergeräte Verdeck 306 Cabrio.
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Mo 22.02.16 16:07
Hallo.
Aus Fehlern lernt man bekanntlicher Weise.
Nach dem Kauf eines 306 Cabrios in 2015 bei einem Wald- und Wiesen- Händler und einer langen Reise bis zum jetzigen Zustand mit vielen Problemen stellt sich nun heraus,
das die oder das Steuergerät(e) für das elektrische Verdeck demontiert wurde(n), also nicht mehr vorhanden ist-/sind.
In der Service-Box (s.Anhang) ist unter der Fahrgestellnummer:
VF37 DNFTF 3330 2430
nur unter Punkt 8 ein Steuergerät zu sehen.
Im Kofferraum an der Wand zur 2. Sitzreihe auf der linken Seite war etwas montiert, was dort jetzt nicht mehr ist.
Außerdem kommen insgesamt 2 Kabel von vorne nach hinten.
Das eine ist die Verkabelung für die Kennzeichen-Beleuchtung.
Was ist das andere Kabel.
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank
306 (RESTYLING) - N5D 8 84G10A - MECHANIMUS FUR VERDECK.pdf
(186.09 KiB) 63-mal heruntergeladen
CptAGE
Re: Ein oder 2 Steuergeräte Verdeck 306 Cabrio.
Beitrag von CptAGE » Mo 22.02.16 18:01
Hi ErWien
im 306er Cabrio gibt es nur 1 Verdeck-Steuergerät, dieses sitzt unterhalb der Rückleuchte Beifahrerseite
(und wird deshalb von undichten Rückleuchten auch unschön bewässert....)
Die Verdeck-SG sind übrigens durch alle Baujahre austauschbar...
Auf der Fahrerseite ganz hinten "wohnt" bei PH.1-Modellen das SG für die Zentralverriegelung (hinter dem Halteblech)
(Ph.2 hat das meines Wissens vorne im Armaturenbrett)
Ein dort übriges Kabel könnte die Werks-Vorbereitung für die elektr. Antenne sein.
Gruß CptAGE
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Mo 22.02.16 19:02
Perfekt!
Vielen lieben Dank für die Info.
Das bringt mich wirklich weiter.
Da die FB der ZV nicht funktioniert und der Sensor/Empfänger an der Leseleuchte durch ein großes schwarzes Loch ersetzt wurde :wall_banging: , schließt sich der Kreis.
Jetzt kann ich die Service-Box nochmal genauer quälen.
Auch super die Info mit der Rückleuchte und das alle SG kompatibel sind.
Eine neues SG kostet 1.500 Euro :lach: :sonich:
Habe soeben ein neues, gebrauchtes für 50,-+7,- gekauft :D
Mal sehen was in der Wundertüte noch so zum Vorschein kommt :floet: :hilflos:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Di 23.02.16 09:39
..Sensor/Empfänger an der Leseleuchte durch ein großes schwarzes Loch ersetzt wurde..
Obacht!
Bei Ph.2-Modellen ist das richtig mit dem Loch neben der Innenleuchte.
Das Empfangsteil unter dem Knubbel haben nur Wagen mit Infrarot-FB (LED im Schlüsselgehäuse), den Knubbel haben aber alle...
Fzg. mit echter "Funke" haben keine LED im Schlüssel und keinen Empfänger im Dachrahmen und kein SG im Kofferraum!
Zum "neuen" Verdeck-Steuergerät:
Nicht wundern, wenn's nicht gleich funktioniert...
Meiner einer hat im Frühjahr 2015 ein funktionierendes! Verdeck incl. SG und Pumpe/Schläuche in das "neue" Cab umgebaut und ist dann fast ein 1/2 Jahr immer wieder mit Multimeter und Prüflampe durch den Wagen geirrt und hat keinen Fehler in der Kabelage gefunden...
Ende September, ich hatte schon aufgegeben und über Umbau auf Manuell nachgedacht, ging das ganze wie von Geisterhand einfach wieder.
Saisonbeginn 2016 wird zu einem spannenden Tag :floet:
Gruß CptAGE
