S16 Springt nicht mehr an
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Mo 28.12.15 22:35
Servus Lute , Meiner Freundin ihr 206 s16 (135 PS) macht zicken er hat heute wärend der fahrt kein gas mehr angenommen ,als sie ihn aus gemacht hat um wieder neu zu starten sprang er nicht mehr an . Sprit bekommt er aber kein funke . Hab den Fehlerspeicher ausgelesen, folgendes kam heraus
P1639 Geber für gaspedallstellung unplausiebles signal
P1256 Geber für Kühlmitteltemp Kurtzschluss nach Plus
P1156 geber für Saugrohrdruck unterbrechung nach masse
P1524 KRaftstoffpumpenrelais Kurtzschluss nach masse sporadisch
Hat jemand ne Idee was das seien könnte?
Re: S16 Springt nicht mehr an
Beitrag von Kris » Mo 28.12.15 23:31
haste mal das massekabel bzw. dessen verschraubung aufm getriebe gecheckt?
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Di 29.12.15 07:56
masse leitung ist ok . was komisch ist der fehler gaspedalstellung der 206 hat ja noch einen manuellen Gaszug!
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 29.12.15 21:19
Fehler könnten alles Folgefehler sein.
Hast Du Drehzahlsignal?
Doppelrelais prüfen.
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Di 29.12.15 22:16
An den Drehzahlgeber hab ich auch schon gedacht. kann man den prüfen? doppelrelais wo sitzt das und wie prüfe ich das ?
CCdriver
Beitrag von CCdriver » Di 29.12.15 22:20
Kurbelwellensensor? Hatte ich mal beim RC. Ging während der Fahrt aus und sprang nicht mehr an.
The best way of life is cabrio drive!
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Mi 30.12.15 23:48
es ist der Kurbelwellensensor der wurde total zerstört aus welschen grund auch immer hoffe da hat sich nix von der Kupplung oder so gelöst und hat ihn zerschlagen
:nixkapier:
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 31.12.15 16:55
war der denn noch feste verschraubt?
falls der nicht locker war, würde mir evtl schon mal gedanken machen was den so ramponiert hat.
evtl in ner gut ausgerüsteten werkstatt nachfragen, ob die mal mit nem endoskop rein leuchten können.
:zwinker:
mmeyer1987
Postleitzahl: 26826
Beitrag von mmeyer1987 » Do 31.12.15 17:05
Mein Kurbelwellensensor wurde auch mal völlig zerfetzt, da war mir die Kupplung aber gewaltig um die Ohren geflogen, siehe hier:
CCdriver
Beitrag von CCdriver » Sa 02.01.16 17:27
Bei mir war das damals ein Teil aus dem Federpaket der Kupplungsscheibe. Dadurch wurde der Sensor völlig zerstört.
