Peugeot 306 Cabrio, 89 PS, Bj.99 ruckelt und geht aus im war
univega
Postleitzahl: 68766
Beitrag von univega » So 14.06.15 12:44
Hallo zusammen,
bei unserem Peugeot 306 Cabrio, km Stand 90 tsd, habe ich folgendes Problem. Wenn er warm ist, sprich wenn ich so 10-20 km gefahren bin fängt er an sich zu verwchlucken, nimmt kein Gas an und läuft sehr unruhig. Dann kann es sein das er ausgeht, dann nach 5 Minuten macht man ihn an und kann sehr unruhig ,it ruckeln gerade so nach Hause "ruckeln", wobei zwischen drin fährt er nahezu problem los.
Keine Ahnung was da ist. Er war die letzte Woche in der Werkstatt zum Tüv, kann es sein das die da was für die AU umgestellt haben ? Werde da morgen mal fragen.
Hat das von Euch schon mal jemand gehabt ?
lg Andreas
Postleitzahl: 51647
Re: Peugeot 306 Cabrio, 89 PS, Bj.99 ruckelt und geht aus im
Beitrag von *firemaster*~ » So 14.06.15 19:24
Wenn er die AU bestanden hat, ist es kein Gemischproblem. Vielleicht ist was mit dem zündmodul nicht ok.
:zwinker:
Püjo
Postleitzahl: 44309
Beitrag von Püjo » Di 16.06.15 16:34
Meldet sich denn die Motorkontrollleuchte??
Püjo
Postleitzahl: 44309
Beitrag von Püjo » Di 16.06.15 16:46
einen Verdacht zum Spekulieren hätte ich noch zu bieten, da es ein thermisches Problem zu sein scheint, prüfe mal das Ventilspiel, könnte sein, dass es für kalten Motor noch so gerade reicht, bei warmem Motor aber zu eng ist (Ventilschaft dehnt sich etwas aus).
Sollte es direkt mit der AU zu tun haben unbedingt den Zahnriemen prüfen, evt. haben die georgelt, um den Kat aufzuheizen und der Zahnriemen hat gelitten (alle Zähne abtasten auf), dass sollte aber eigentlich auch bei kaltem Motor Probleme machen.
Gruß Wolfram
