rc-heinz
von rc-heinz » Do 14.05.15 23:54
Moin
Im englischen 306 GTI Forum wird immer wieder was von 310 und 330 mm Bremboanlagen gesprochen.
Wird da der Sattel mittels Adapterplatten versetzt, bzw für welches Modell sind die Scheiben ursprünglich gedacht.
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Fr 15.05.15 22:24
Ja wird mit Adapterplatten gemacht. Wird schwierig bis unmöglich das eingetragen zu bekommen.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Fr 15.05.15 22:27
330er Bremsen gibt es doch im 308.
Schau doch einfach mal ob es da eine Lösung gibt
rc-heinz
von rc-heinz » Sa 16.05.15 12:18
Ok, dann lassen wir da, 305er Brebmo reichen auch.
Buggybastler
- Postleitzahl: 79206
von Buggybastler » So 07.06.15 10:12
falls jemand mal sowas wirklich will, kann er sich bei mir melden. Ein Kollege von mir baut solche Bremsscheiben mit 322mm oder 330mm inkl. den richtigen Bremssätteln in jeden Peugeot mit anschliessender TÜV- Abnahme. Die Scheiben und Sättel sind alles Teile von verschiedenen Porsche- Modellen. Dazu werden dann die entsprechenden Adapter aus Spezial- Stahl gefertigt.
Ob es Sinn macht, eine Bremsanlage eines 400PS- Porsches in einen Peugeot einzubauen, sei mal dahin gestellt, aber die Show ist perfekt.
Gruss Rudi
306Cabrio Schlachtauto oder Teile davon abzugeben.
PEJOT
von PEJOT » So 07.06.15 11:31
Buggybastler hat geschrieben:Hi,
Gruss Rudi
Wenn man schon bei Porsche ist, dann bitte richtig und Keramik verwenden. Auf die paar Tausend kommt es dann auch nicht mehr.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 07.06.15 22:43
und welche hbz nimmt er? einfach nur scheiben und sättel reinhämmern ist reichlich sinnfrei und evtl. sogar gefährlich...
rc-heinz
von rc-heinz » Mo 08.06.15 11:10
Es gibt Leute die wären schon froh, sie würden echte Brembosättel bekommen und keine Nachbauten. Wie heisst es so schön, erst einmal Suchfunktion benutzen. Man lernt aus Fehlern.
Buggybastler
von Buggybastler » Mo 08.06.15 12:07
obelix hat geschrieben:
Versteh ich jetzt nicht. Du nimmst wirklich an, dass ein Profi, der sich auskennt, Scheiben und Sättel im Wert von mehreren Tausend Euros verbaut, und dann einfach den 17mm- HBZ vom Peugeot drinlässt?
Der Durchmesser des HBZs ist abhängig vom Volumen, das die Sättel aufnehmen können.
Gruss Rudi
- Administrator
von obelix » Mo 08.06.15 12:26
Buggybastler hat geschrieben:Versteh ich jetzt nicht. Du nimmst wirklich an, dass ein Profi, der sich auskennt, Scheiben und Sättel im Wert von mehreren Tausend Euros verbaut, und dann einfach den 17mm- HBZ vom Peugeot drinlässt?
natürlich. ich muss mich ja an dem orientieren, was du schreibst. und du hast nur von sätteln und scheiben geschrieben. würde ich sonst fragen?
