Break nachträglich in Heckklappe Lautsprecher einbauen
mausespeck007
Beitrag von mausespeck007 » So 22.02.15 08:08
Hallo Zusammen,
in an der Hecklappe innen am 406 Break Bj 2001 hat es rechts und links zwei kreisrunde große Öffnungen.
Frage, für was sind diese Öffnungen gedacht?
Hat von Euch 406 Break Fahrer in diesen Öffnungen Lautsprecher verbaut wenn ja welche?
LG
Markus
Postleitzahl: 26632
Re: Break nachträglich in Heckklappe Lautsprecher einbauen
Beitrag von 406 D » So 22.02.15 17:22
hallo marco,
da kannst du 16,5er lautsprecher einbauen, erwarte nur keine klangwunder, dafür ist mehr aufwand erforderlich. ich habe in der bucht welche ersteigert die original von peugeot sind, die gab es also folglich zum nachrüsten.
etwas fummelig ist die kabelverlegung durch die rechte gummitülle zur heckklappe. ich habe noch etwas dämmung verklebt mit dem ergebnis das die heckklappendämpfer dann zu schwach sind, man braucht also stärkere, habe vom renault espace welche mit gleichen maßen aber mehr kraft gefunden, es reicht einen stärkeren zu nehmen und einen original zu lassen.
die klipse der verkleidung sind eigentlich auch nicht mehr zu gebrauchen wenn die mal raus waren, kosten aber auch nicht die welt.
Teilenr. Bezeichnung Preis
6995AA KLAMMER 0,24 €
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... utsprecher
andreas
