[206] 1,6 16v NFU Bj:'01 - Sensor für Ölthermometer / Ölstan
2o6testdriver
Postleitzahl: 0
Beitrag von 2o6testdriver » Mo 12.01.15 15:04
Servus Peugeot Fans,
Nach ein paar einfachen Modifikationen ( Remus esd/ s16 interior/ leder lenkrad) habe ich nun die Tachoeinheit an dem 2001 Grand Filiou ( vor Facelift) gegen eine mit Ölstandsanzeige und Temperaturanzeige getauscht.
Leider hat sich nicht bestätigt, dass die neuen Anzeigen plug'n'play sofort funktionieren.
Jetzt war ich schon beim freundlichen Pug Händler, doch schon als ich vom Tacho Tausch erzählte schaute er mich mit großen Augen an. Eine Aussage, ob und welchen Sensor ich bestellen muss und wo dieser zu verbauen ist, bzw ob dieser evtl schon verbaut ist, konnte er nicht machen.
Während der Suche bin ich auf http://petrila.org/repair/index.htm gestoßen. Recht hilfreich fürn Anfang.
Jetzt bin ich jedoch weiter auf der Suche nach einer Übersicht, für den 1,6L NFU Motor wo welche Sensoren sitzen.
Eine Art Werkstatthandbuch und Online Teile Katalog mit Teilenummern wären DER spitzen Tip den ich mir hier erhoffe.
Ein Erläuterung speziell zum Ölstandssignalgeber und Themperaturgeber am NFU würden fürn anfang jedoch reichen ;)
Besten Dank aus dem Ruhrgebiet
testdriver
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: [206] 1,6 16v NFU Bj:'01 - Sensor für Ölthermometer / Öl
Beitrag von Oxas » Mo 12.01.15 20:25
Poste mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) 's von deinem 206 und die von dem du den Tacho hast. Dennoch kein Garant das es Funzt.
2o6testdriver
Postleitzahl: 0
Beitrag von 2o6testdriver » Di 13.01.15 00:32
Hi, ja klar die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) vom 206 lautet: VF32CNFUF4179xxxx,
also der 3 Türer mit TU5JP4 Motor.
Der Tacho stammt ebenfalls vom non-Facelift mit 2 Steckerslots und der richtigen Skalierung vom Benziner.
Mehr weiß ich über die Herkunft nicht. jedoch dass die Wasser Temp weiterhin ohne Probleme funktioniert. sowie der Alt gediente Rest an Anzeigen im Tacho.
Wo liegt deine Vermutung?
2o6testdriver
Postleitzahl: 0
Beitrag von 2o6testdriver » Di 13.01.15 00:37
Die Vorgehensweise mag zwar primitiv sein, aber kann mir jmd bitte überhaupt erstmal anhand der Bild markern an welcher Stelle DER oder DIE Sensoren sich befinden?
http://www.ebay.de/itm/Motor-Benzinmoto ... 0623064360
Besten Dank im voraus
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 13.01.15 01:07
Ganz einfach es gibt 3 unterschiedliche Ölstandssensoren/-sonden.
Die befinden sich immer an der selben Stelle und zwar recht schlecht dran zu kommen oberhalb vom Ölfilteradapter.
Bei deinem Bild, der Sensor mit den abgeschnittenen Kabeln, dein Puggyhändler sollte sich was schämen!
PS: deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist nicht korrekt
Korrigiere mal dann kann man nachschauen
Beitrag von Kris » Di 13.01.15 09:56
ohne den TU im 206 im detail zu kennen, würde ich den ölstandssensor seiner funktion nach in der ölwanne vermuten. der EW-motor des S16 und RC haben ihn auch genau dort sitzen:
ölwanne, rückseite, beifahrerseite.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 19.01.15 19:33
Dein Wagen hat ab Werk
diesen Tacho verbaut = 1606637880
STAND. AUST.-KOMBIINSTR.
- OHNE OELSTANDSANZEIGE SEIT ORGA-NR. 07980 BIS ORGA-NR. 09061 AUSSER VERSION "ROLAND GARROS" AUSSER Automatikgetriebe AL4 AUSSER FLUESSIGGAS+BLEIFREI BENZIN UND ALTER >= 2
01 - ANZEIGESCHEIBE SCHWARZ UND DREHZAHLMESSER INFO RECHNER UND OHNE OELSTANDSANZEIGE SEIT ORGA-NR. 08827 BIS ORGA-NR. 12488 AUSSER Automatikgetriebe AL4 AUSSER DIESEL AUSSER MULTIPLEX MONTAGE UND ALTER >= 2
Und diesen Ölstandssensor = 1131F7 MOTOROELSTANDSSONDE
- OELSTANDEMPFAENGER
Sollte es der Kabelbaum hergeben sollte es mit dem Sensor
1131F8 OELSTAND + TEMPERATURANZEIGE UND OHNE MULTIPLEXIERUNG
oder 1131G4 OELSTAND + TEMPERATURANZEIGE UND MULTIPLEXIERUNG
funktionieren!
2o6testdriver
Postleitzahl: 0
Beitrag von 2o6testdriver » Mo 19.01.15 20:17
Super! danke für die wegweisende Antwort! Sprich der Sensor 1131F8 für den 206er ohne Multiplex ist für Temp und Niveau zuständig.
Hier noch was auf französisch zu dem Thema:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peu ... 848-70.htm
Bleibt nur die Frage mit dem KabelbaumBild
