Fahrertür rastet nicht in den Öffnungsstellungen ein
Don#24
Beitrag von Don#24 » Di 28.10.14 21:59
Hallo liebes Forum!
Ich habe mal wieder eine Frage zum 206er meiner Freundin. Das Fahrzeug ist 2001er Baujahr und ein Dreitürer. Seit meine Freundin das Auto hat geht die Fahrertür beim Öffnen nicht in den typischen Stufen auf, sie schwingt ohne irgendeinen Widerstand ganz auf bis das Türblech am Kotflügel anstößt. So geht das jetzt schon mehrere Jahre, sie hat sich dran gewöhnt und mir tut jedes Mal der Lack am armen weitestgehend rostfreien Gallier weh.
Die Dinger heißen wohl "Türfangband". Wie wird dieses Teil gewechselt? Und stimmt es dass das links und rechts das gleiche ist?
Danke für eure Antworten!
Viele Grüße,
:) Don
PS: Die Forensuche habe ich bemüht, aber erfolglos.
Peugeot 205 Roland Garros Cabriolet '92
Peugeot 208 GTi '13
Postleitzahl: 51647
Re: Fahrertür rastet nicht in den Öffnungsstellungen ein
Beitrag von *firemaster*~ » Di 28.10.14 22:52
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=t%C3 ... 206&crdt=0
http://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=94553
musst mal schauen, wenn nur der bolzen fehlt, kannst du den ersetzen, sonst das ganze ding.[
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 29.10.14 01:49
Beim 206 reisen die doch gerne ab wenn mich nicht alles irrt. Im Prinzip sind sie einfach zu wechseln, in der Praxis sind bewegliche Finger von Vorteil. In der Tür ist nicht so mega viel Platz. Achso die türpappe muss dafür runter. Sind einfach nur 3 schrauben bez muttern. Wie man die Tür Verkleidung entfernt enziht sich bei dem Modell meiner Kenntnis, aber da findet sich bestimmt einer oder das ist doch bestimmt in der Bastel Ecke niedergeschrieben. :idea: :idea:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 29.10.14 10:43
Links und rechts ist gleich.
Don#24
Beitrag von Don#24 » Mi 29.10.14 16:29
Vielen Dank für eure Antworten! Das Teil ist bestellt, ich werde weiter berichten und Fotos schließen wenn ich dran denke.
Peugeot 208 GTi '13
Don#24
Beitrag von Don#24 » Sa 01.11.14 23:57
Hallo zurück!
Heute habe ich das Fangband in der Tür ausgetauscht. Tatsächlich wr das alte defekt, genauer gesagt war ein Stück vom Bügel ausgerissen. Die Montage war eigentlich recht einfach, ich würde ggf. mal ein kleines Tutorial in die Bastelecke stellen wenn Bedarf besteht. Ist ja sehr einfach.
Wenn wir das gewusst hätten wären wir nicht 4 Jahre lang mit kaputtem Fangband rumgefahren... :wall_banging:
Danke an alle Ratgebenden!
:lach: Don
Peugeot 208 GTi '13
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 02.11.14 02:01
danke fürs feedback :)
mach ruhig mit der bastelecke, kann man immer gebrauchen ;)
:zwinker:
Don#24
Beitrag von Don#24 » Di 04.11.14 18:41
Gesagt, getan: http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... hop_id=223
Ach, da hätte ich noch eine kurze Frage:
Im ersten Bild der Anleitung sieht man am Spiegel zwei angeschlossene Kabel mit dem roten Stecker und links daneben einen kleinen schwarzen, nicht angeschlossenen dreipoligen Stecker. Handelt es sich dabei um die Kabel für Spiegelheizung/elektrische Verstellung (letztere hat unser 206 nicht)?
Peugeot 208 GTi '13
Don#24
Beitrag von Don#24 » So 09.11.14 11:46
Hat keiner eine Idee?
Peugeot 208 GTi '13
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 09.11.14 13:23
Kann eine Blind Leitung sein für einen temp Sensor zb
