Plastikschlauch
Cybeth
Postleitzahl: 55469
Plastikschlauch
Beitrag von Cybeth » Do 04.09.14 19:26
Hallo zusammen,
ich brauche die Bezeichnung für diesen Schlauch aus Plastik (roter Pfeil) und gleich noch eine Frage hinterher; wie wird dieser am gelben Klipp entfernt, bzw befestigt?
Herzlichen Dank!
Re: Plastikschlauch
Beitrag von Troubadix » Do 04.09.14 19:42
Bezeichnung kann ich dir nicht sagen, aber wenn man mehr infos hätte wie Motorisierung und Baujahr würde das sicher nicht schaden.
Ausbauen würde ich drauf tippen den Gelben Clip Hochzuziehen dann sollte der schlauch nach vorne rausgehen.
Cybeth
Postleitzahl: 55469
Re: Plastikschlauch
Beitrag von Cybeth » Do 04.09.14 19:50
Das Auto ist meiner Nachbarin. Das ist ein 206, Bj. 2006, 116 PS Reimport. Reicht das?
Postleitzahl: 51647
Re: Plastikschlauch
Beitrag von *firemaster*~ » Do 04.09.14 20:07
Also bin mir recht sicher das dass der schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung ist.
Ausbauen tust du ihn in dem du den gelben klips gedrückt hälst, und den schlauch abziehst.
Auf der anderen seite muss wohl die motorabdeckung ab.
Übrigens 116 ps kenne ich im 206 nicht.
Wäre wenn ein 1.6 16v 109ps NFU
Sieht zumindest so aus. ;-)
Hier mal ohne deckel.
:zwinker:
Cybeth
Postleitzahl: 55469
Re: Plastikschlauch
Beitrag von Cybeth » Do 04.09.14 20:24
Ja hast recht. Es sind 109 PS. Danke für die Erklärung und das Bild!
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Plastikschlauch
Beitrag von Rostigernagel » Do 04.09.14 20:25
Nabend,
Blöde frage von mir (zum Bild von "Cybeth"):
Was ist eig. das Ding auf dem Ventildeckel (das blaue mit den 4steckern)? seh ich zum ersten mal :hilflos:
Mfg Rostiger
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Re: Plastikschlauch
Beitrag von VincentVega » Do 04.09.14 20:33
Firemaster hat recht... hinzufügen möchte ich nur, dass man da nur bei Temperaturen >10°C arbeiten soll. Das PVC reißt sonst gerne und kostet n heiden Geld (afaik 80€).
@Rostigernagel
Ich könnte wetten, dass es sich hier um ne LPG Anlage handelt
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Plastikschlauch
Beitrag von Rostigernagel » Do 04.09.14 21:02
Nabend,
VincentVega hat geschrieben:...
@Rostigernagel
Ah ok, man lernt nie aus-> :danke:
btw, wie schön das glänzt....*gefällt mir* :)
Mfg Rostiger
