Wohin gehört dieser Schlauch vom Kühler?
brufi
Beitrag von brufi » Sa 23.08.14 20:50
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein 306 Cabrio mit 1.8er 16V Maschine Baujahr 2001. Ich habe heute den rechten Scheinwerfer ausgebaut weil es Probleme mit der Leuchtweitenregulierung gibt (aber das ist ein anderes Thema).
Dabei ist mir aufgefallen, dass hier ein Schlauch scheinbar lose herumhängt:
Der Schlauch mündet direkt unterhalb der Einfüllöffnung des Kühlflüssigkeitsbehälters. Wohin das andere Ende geht weiß ich wie gesagt nicht.
Kann mir bitte jemand von den Experten sagen, ob das normal ist (eventuell Belüftung :nixkapier: ) oder ob das lose Ende des Schlauchs irgendwo eingestöpselt werden muss? Der Schlauch verschwand in einem Loch unter dem Scheinwerfer in Richtung des rechten Nebelscheinwerfers.
Ich traue mich momentan jedenfalls nimmer, mit dem Auto zu fahren...
Über Eure Hilfe freue ich mich.
Gruß,
Brufi
Postleitzahl: 51647
Re: Wohin gehört dieser Schlauch vom Kühler?
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 23.08.14 20:58
Fahr soviel du willst :)
Das ist nur der überlauf.
Füllst du z.b. zu viel in den kühler und der motor wird warm drückt der dort das überschüssige wasser raus, damit es nicht durch den motorraum sprudelt, ist ein schlauch dran der nach unten geht.
:zwinker:
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 23.08.14 20:59
zweiter. ;) Das gehört so. Bei Überdruck pfeift es durch den Schlauch raus und damit dann nicht mehr in den Motorraum.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
brufi
Beitrag von brufi » Sa 23.08.14 21:15
OK, danke, da bin ich beruhigt!
Glücklicherweise nicht noch eine Baustelle am schönen Cabrio...
Grüße,
Brufi
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 23.08.14 22:49
An was für problemchen schraubst du denn noch so rum?
:zwinker:
brufi
Beitrag von brufi » So 24.08.14 03:50
An was ich sonst noch rumschraube?
Aaaaaaalso:
Scheinwerfer vorne rechts LWR war ausgehängt. Scheinwerfer hab ich ausgebaut und festgestellt, dass zweieinhalb von drei Halterungen des Scheinwerfers abgebrochen waren. Die Nase des LWR-Motors habe ch beim Einhängeversuch gestern abgebrochen :wall_banging:
-> habe gestern geschaut was neuer Scheinwerfer und neuer Motor kosten. Denkt Ihr, ich kann hier bedenkenlos auf ebay-Angebote für 44€ der Scheiwerfer bzw. 24€ der Motor zurückgreifen?
Wischermotor ohne Endstellung und Intervall
Fensterheber Fahrerseite -> wahrscheinlich Seilzug
Alle anderen Fensterheber sehr schwergängig
Die Schlüssel passen überall, nur nicht im Heckschloss und im Handschuhfach -> weiß nicht was die Vorbesitzer hier getrieben haben
Zentralverriegelung springt nach Abschließen sehr oft (je nach Druck auf die Fahrertür) sofort wieder auf -> Türkontakt vorne links??
Motor Zentralverriegelung Heckklappe fehlt??
Dichtungen Scheibenrahmen porös
Beleuchtung Uhr und Temperatur defekt -> hoffe nur die Birnchen
Das Auto war ein Online-Auktionshaus-Schnäppchen mit 2 Jahren TüV und Motor und Verdeck dicht.
Mal sehen, was ich noch investieren muss...
Gruß,
Brufi
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » Mi 03.09.14 15:53
den Stellmotor bekommt man einfacher eingehängt, wenn man den mit dem Schalter im Armaturenbrett ganz rausfährt ....
Geht per Zentralverriegelung nur zu, auf immer mit Schlüssel, bzw. bis zum nächsten Schließen mit ZVR.
