Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Sa 28.06.14 11:36
Guten Morgen,
weiß zufällig jemand die Maße des O-Rings der in dem Schlauch sitz der auf den Abgaskühler gestekt wird? Dieser ist leicht undicht und das Kühlwasser tropft von oben auf den Turbo und auf den Sensor.
Eine neue Leitung kaufen nur wegen dem O-Ring finde ich etwas unsinnig. Daher mal die Frage an die Profis.
Gruß Sven
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 28.06.14 12:06
Den gibt's doch bestimmt beim Pug Dealer einzel.Bit deiner Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) kann ich mal schauen
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Sa 28.06.14 13:46
Na das wäre super!
VF33HRHRH83828114
Vielen Dank schon mal.
Gruß Sven
king_nothing
von king_nothing » So 29.06.14 11:16
ich kenne das teil nicht musst du selbst schauen
wenn die ersatzeilnummer nicht eingeblendet ist sag mir die nummer auf der zeichnung und ich geb sie dir
![baeh :P](./images/smilies/2006_baeh.gif)
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Mo 30.06.14 13:39
Also daraus werde ich nicht schlau...
Der Abgaskühler scheint da nicht drauf zu sein, da der Schlauch einen Bogen macht und von oben drauf gesteckt wird.
![nixkapier.gif :nixkapier:](./images/smilies/2006_nixkapier.gif)
In der Höher der Nummer 12 wo die Entlüftungsschraube sitzt, wird der Abasküher af der linken Seite angschlossen. Der Schlauch auf der rechten Seite, um den es geht, ist hier gar nicht mit drauf. Dieser sollte auch auf der Höhe der Entlüftungsschraube der 12 sein.
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » Di 01.07.14 09:27
Moin, bist dir sicher das da ein o-ring ist? Ich hab keinen in der Servicebox gefunden.
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » Mi 02.07.14 18:38
Moin moin!
Ist auch keiner zu finden, in der Service Box. Hab selber mal nachgesehen und war auch bei Peugeot und habe mit dem Lagerist geschaut. Der Schlauch ist im Bereich vom Heizungskühler zu finden und geht von der Spritzwand ab auf den Abgaskühler. Der O-Ring ist in dem Schlauch, in dem Bereich wo er auf den Abgaskühler gesteckt wird. Man kann bei Peugeot nur den kompletten Schlauch für 30,- Euronen kaufen. In anbetracht dessen, dass nur ein neuer O-Ring rein muss, etwas teuer. Werde ihn halt nochmal ausbauen und messen.
Vielen Dank für eure Mühe!
P.S.: Falls jemand den Schlauch rumliegen hat, könnte er sehr gerne mal messen. Sonst muss ich alles doppelt machen (entlüften, Scheibenwischer, usw...)
Nette Grüße
Sven
