Scheibenwischer spinnt
hakaay
Postleitzahl: 84096
Beitrag von hakaay » Fr 27.06.14 14:42
Hallo peugeotfahrer,
Ich habe vermutlich ein Problem mit meinem Front Scheibenwischer.
Beim wischen, auf dem Weg in die Ausgangsposition fängt mein Relais mehrfach an laut
zu klackern. Ich dachte zuerst an einen defekt des relais. Neues besorgt und eingebaut.
Aber leider bleibt das mehrmalige laute klackern.
Was könnte der Fehler sein ?
Danke schon mal für eure Beiträge !
Hakaay
Postleitzahl: 51647
Re: Scheibenwischer spinnt
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 27.06.14 16:31
hallo,
lass mich raten, beim intervall hackelt der wischer?? beim dauerwischen ist alles ok?
ich hatte auch aufs relai getippt, und alle kontakte gesäubert, richtig abhilfte schaffte das aber nicht (Wobei des immer sinnvoll ist ersmal die kontakte zu reinigen).
Letztendlich habe ich den wischermotor ausgebau und zerlegt, im motor befinden sich leiterbahnen auf denen ein schleifkontakt läuft, 1 oder 2 stellen waren leicht schwarz auf den leiterbahnen. ich habe diese gesäubert und er läuft wieder, aber jetzt nach einem guten Jahr ist es wieder da, jetzt muss ich den wohl wieder aus bauen :motz:
Wodurch diese schwarzen Stellen entstehen weiss leider nicht :gruebel:
:zwinker:
hakaay
Postleitzahl: 84096
Beitrag von hakaay » Sa 28.06.14 12:13
stimmt genau. genau so siehts bei meinem Wischer aus.
dann wird ich wohl die tage den Motor mal ausbauen.
danke für die antwort !
suddelvogel
Postleitzahl: 27751
Beitrag von suddelvogel » Sa 28.06.14 18:06
Vielleicht etwas Leitsilber auf die gereinigten Kontakte auftragen.
Hab ich schon oft auf verschlissene Kontakte mit guten Erfolg gemacht!
Gibt es in Elektro Zubehör Läden!
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 28.06.14 19:11
Kurze info.
Hatte heute den wischer ne halbe std im dauerbetrieb. Wegen regen.
Jetzt ists weg:-) hat sich vielleicht von allein freigeschliffen. Vielleicht klappts bei dir auch.
Bin vorher aber auch lange nicht mehr bei dauerregen gefahren.
:zwinker:
