Elektrik-Frage Fensterheber Rechts Serie 1
Gerhard Reinig
Postleitzahl: 66629
Beitrag von Gerhard Reinig » Mo 07.04.14 15:43
306 Serie 1 Fensterheber rechts hat schon länger nicht mehr funktioniert, ging langsam und schwer, letztlich ist das Kabel gerissen und wurde verkeilt, damit niemand mehr die Scheibe runter fährt. Kommt im Winter nicht gut.
Fahrzeug stand längere Zeit still und ich habe es im Herbst wieder auf mich zugelassen, war dann noch drei Monate in China.
Habe mir jetzt neuen Fensterheber bestellt und bin diesem am einbauen.
Beim Funktionstest, fährt er aber nur in eine Richtung, und zwar nach unten.
Habe den Strom am Motorstecker (2-polig) gemessen und es liegen kontinuierlich +12.xx V an, beim betätigen des Schalters in eine Richtung geht die Spannung auf null, in die andere Richtung zuckelt kurz die Anzeige, doch steht die Spannung beim selben Wert +12.xx V
Ich hätte eher damit gerechnet, dass die Spannung bei 0 V steht, beim Betätigen des Schalters je nach Richtung dann +12V oder -12V anzeigt. :hilflos:
Hätte da jemand eine Aufklärung für mich?
Merci,
Gerhard
407 SW HDI Sport FAP 170 PS 2,2 Bi-Turbo (Da sieht ein Passat TDI nur noch die Rücklichter)
306 1,4 75 PS Bj. 96
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Re: Elektrik-Frage Fensterheber Rechts Serie 1
Beitrag von 306cabrio » Mo 07.04.14 16:09
Hallo Gerhard,
so ist es auch.
Wenn kein Schalter betätigt wird, solltest du 0V am Fensterheber haben.
Wenn du das Fenster runter lässt +12v auf dem einen Kabel und masse auf dem anderen
Und beim hochlassen genau umgekehrt.
Wenn das nicht der Fall ist, hast du vermutlich einen Kabelbruch in einer der Beiden Türen.
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
Gerhard Reinig
Postleitzahl: 66629
Beitrag von Gerhard Reinig » Mo 07.04.14 16:19
Danke Thilo :lach:
Tja, dann mal ans friemeln. Vielleicht habe ich die vorderen Lautsprecher auch wieder.
Rückfrage 1: Relais hat da nix mit zu tun?
Rückfrage 2: Wie bekomme ich den Kabelbau auf? Einfach drehen oder so?
Gerhard Reinig
Postleitzahl: 66629
Beitrag von Gerhard Reinig » Mo 07.04.14 16:55
wie bekomme ich den Stecker geöffnet um das oder die Kabel zu ersetzen?
Schon mal jemand gemacht?
LG
Gerhard
Gerhard Reinig
Postleitzahl: 66629
Beitrag von Gerhard Reinig » Mo 07.04.14 18:09
Naja, zumindest Anleitung gefunden.
http://sunnytoeter.de/?p=195
Allerdings keinen Reparatursatz.
