Knallen beim Starten
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 14.02.14 13:37
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass zeitweise beim Starten ein lautes Knallen von hinten zu hören ist. Leider nicht immer und ich kann es auch nicht an irgendeinen Zustand festmachen. Zuerst habe an das Automatikgetriebe gedacht, aber das wird ja nicht hinten sitzen. Was käme da noch in Frage? Irgendwas mit dem Tank?
So läuft das Auto völlig problemlos.
Viele Grüße
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Knallen beim Starten
Beitrag von Chakky » Fr 14.02.14 13:46
Auspuff schlägt irgendwo an?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Fr 14.02.14 14:29
bremse festgebacken und löst sich mit nem knall?
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 14.02.14 15:37
Mh, Auspuff schlägt an...das muss ich mal sehen. Wobei der gerade kontrolliert wurde.
Bremsen würde ich eher ausschließen. Die bewegen sich doch beim Motorstart nicht, oder?
Viele Grüße
Frank
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Fr 14.02.14 15:51
ach so.. direkt beim start? und nicht beim ersten losfahren?
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 14.02.14 16:24
Ne, sofort beim Motorstart und danach auch nicht mehr. Und wie gesagt, leider auch nicht immer.
Viele Grüße
Frank
Beitrag von obelix » Fr 14.02.14 17:14
Timon hat geschrieben:Ne, sofort beim Motorstart und danach auch nicht mehr. Und wie gesagt, leider auch nicht immer.
Viele Grüße
Frank
was ähnliches hab ich im 309. der macht ab und zu beim anlassen einen dumpfen schlag, wie wenn was am unterboden anklopfen würde.
nicht jedesmal, nur ab und zu.
ich vermute, dass das mit der anlass-situation zu tun hat, je nachdem, wie der motor steht und ob etl. eine kleine fehlzündung den motor zum "hüpfen"bringt. dadurch könnte es sein, dass irgendein bauteil (sehr wahrscheinlich auspuff) so stark schwingt, dass es einen schlag an die karosse gibt.
da das nur ab und zu auftritt ich eig. immer alleine bin beim fahren und ich keine reproduzierbare ausgangslage feststellen konnte, isses reacht unwahrscheinlich, dass ich da jemals rausfinde, wo es anhaut:-) gleichzeitig anlassen und unterm auto liegen geht halt schlecht...
ich würde das beobachten und versuchen, die situation, wenn das passiert, genau zu analysieren, ne andere possi wirst kaum haben.
kannst du das evtl. genauer beschreiben? heller, metallischer knall, dumpfer schlag, eher ein poltern oder mehr ein klopfen?
die klangcharakteristik lässt ja auch schon rückschlüsse zu. ein knallen kann z.b. von einer sich schlagartig lösenden spannung kommen, ein poltern deutet eher auf ein loses bauteil hin, das beim anlassen belastet wird...
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 14.02.14 17:51
Evtl ein motor bzw getriebelager das sich verabschiedet und so den motor beim starten stärker bewegt?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 14.02.14 23:02
Mh, ich nehme dann doch Obelix seine Idee mit dem Auspuff :-D
Es is eher so ein dumpfer Knall, nix metallischen oder so.
Viele Grüße
Frank
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 14.02.14 23:09
Durch ein loses motorlager bewegt sich der motor mehr-dadurch kann der auspuff anschlagen;)
