Breiteste/Größte Felgenvariante beim Peugeot 206
sayinabi
Postleitzahl: 41515
Beitrag von sayinabi » Fr 07.02.14 21:14
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen, welche Felgengrößen bzw. breiten es bei einem Peugeot 206 mit 75 PS möglich sind ? Kriege ich z.B. einen 7,5 Jx16 Felge drauf, ohne etwas an den Kotflügeln machen zu müssen ? Ich bin momentan auf der Suche nach Felgen und möchte nicht blind irgendwelche größen kaufen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir helfen könnt. Der Wagen soll eigentlich alles bekommen... schöne Felgen, Gewindefahrwerk, Ledersitze, Sportauspuff und und und ...
GTIforever
Re: Breiteste/Größte Felgenvariante beim Peugeot 206
Beitrag von GTIforever » So 09.02.14 07:40
Also auf meinen Rc konnte ich 7x18 mit 205/35/18 Bereifung fahren aber bei deinem wird das nicht klappen. Ein Arbeitskollege hatte bei seinem 206 auf jeden fall 7,5 breite felgen montiert ohne was zu bearbeiten... ob es aber 15 oder 16 Zoll war kann ich auch nicht mehr sagen. Normaler weise reicht 7 Zoll locker aus für ne schöne Optik.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » So 09.02.14 11:48
Ich hatte unter anderem mal an der VA 7.5x16 und HA 9x16, vorne gehts das nur mit den breiten Kotis. Je nach Tieferlegung aber auch nicht ohne Arbeit. Ich hatte das Gewinde komplett unten und musste die Kotis noch bördeln und ziehen, sowie die Radhausschale ausfräsen.
An der Hinterachse musst du bei der 9er Felge bördeln und ziehen. Wenn du es richtig machen möchtest dann schneidest du die Seitenwand auf um ne richtig schöne Form zu ziehen und zu zinnen.
sayinabi
Postleitzahl: 41515
Beitrag von sayinabi » So 09.02.14 14:44
9 J soll es definitiv nicht werden, da ich da mit Sicherheit wie du schon gesagt hast bearbeiten muss. Aber interessant wäre für mich ob ich bei meinem rundum 7,5 Jx16 nehmen könnte oder ich besser nach 7x16 Ausschau halten sollte um sicher zu gehen... wie schaut es eigentlich bei dieser Breite mit der Einpresstiefe aus ? Wo müsste die Einpresstiefe liegen ? Wäre denn ET 15 z.B. problematisch ? Und welche Reifen darf man bei 15 und 16 Zöllern fahren ? Also bei 15 glaube ich 50´er Querschnitt und bei 16 45´er ? Bei 17 40´er ? Ist das so korrekt ?
Beitrag von obelix » So 09.02.14 18:22
sayinabi hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich denke mal, sowas würde deinen vorstellungen nahekommen:
das sind, soweit ich mich erinnere, 15"-felgen, das geht natürlich auch mit 16ern.
und richtig tief per gewinde. zu üppig würde ich bei den strammen 75s die reifenbreite sowieso nicht wählen, sonst wird ein kaugummi, auf dem du an der an der ampel stehst, mal zum verhängnis:-)
das auto gehörte coopex, frag den doch mal direkt, was da genau drauf war.
VF34H5FWC9S197117
sayinabi
Postleitzahl: 41515
Beitrag von sayinabi » Mo 10.02.14 12:11
Genau dieser Optik würde mir reichen. Danke dir dann such ich mal nach coopex. : )
