Schalterbeleuchtung
Miket
Schalterbeleuchtung
Beitrag von Miket » Sa 04.01.14 21:03
Nachdem sich erst die eine Seite der Heizungsreglerbeleuchtung in unserem Phase II verabschiedet hat, hat es gerade auch die Lüftungsreglerseite erwischt... Zappenduster oberhalb des Radio's also... :cool:
Hat jemand den ultimativen Tipp, wie ich an die Belkeuchtung heran komme? Und welche Ersatzbirnen brauche ich dann?
Bitte um Erleuchtung... :ohoh:
Gruß aus Westfalen!
Michael
marcel42
Re: Schalterbeleuchtung
Beitrag von marcel42 » So 05.01.14 03:59
Also die Brinen sollten T5 sein die gibt es in jedem Baumarkt oder Ersatzteilhändler.
Genau weiß ich es nicht mehr ist ja schon ne weile her als ich diese welchseln musste....
Beim BC links und rechts die Abdeckungen weg dann siehte die Torx, diese rausschrauben.... dann das Radio oder den Radioschacht raus.
Danach solltest du 4 Torx Schrauben sehen der rest erklärt sich von allein.
Miket
Beitrag von Miket » So 05.01.14 17:20
Danke schon mal für die Tipp's!
Das bedeutet also, dass ich, um an die oben liegende Beleuchtungseinheit der Lüftung zu kommen, auf jeden Fall auch das darunter liegende Radio ausbauen muss und es somit keinen direkten Weg (ausschließlich für die Heizungsreglereinheit) gibt, oder?
Gruß aus Westfalen!
Michael
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Di 07.01.14 14:49
Hallo.Ich weiß nicht ob das Problem schon behoben wurde.Aber um an die Beleuchtung ran zu kommen,muss das Radio Raus.
Darunter liegen 2 Schrauben.Dann muss der Bordcomputer wenn vorhanden raus und die schalter für Heckscheibenheizung,Warnblinker usw.Darunter sind auch nochmal schrauben.Und dann hat man das Heizungsbedienteil in der Hand.Der Bordcomputer geht etwas schwierig raus(so war es bei mir).Habe dann auch dort gerade die beiden Birnchen neu gemacht.Die gibt es nur bei Peugeot.An die anderen kommt man am Heizungsbedienteil gut von hinten ran.Hört sich und sieht schwerer aus als es ist.
Miket
Beitrag von Miket » Di 07.01.14 20:03
Nein, die Beleuchtung ist noch nicht repariert. Ich wollte mich hier auch erst noch weiter schlau machen, bevor ich das ganze Geraffel zerlege und dann wohlmöglich doch noch auf unüberwindbare Hürden stoße, Spezialwerkzeug brauche, oder ganz bestimmte Ersatzbirnchen benötige.
Da ich glücklicherweise keinen Bordcomputer habe, werde ich mich innerhalb der nächsten 14 Tage (nächstes WE gehört dem Supercross :cool: ) mal 'ran begeben und dann hier berichten. Und wenn es richtig rund läuft, baue ich dabei vielleicht auch gleich noch das Lederlenkrad ein (hatte ich bis jetzt wg. meinem großen Respekt vor Airbags auch noch keine Traute)... :lach:
Gruß aus Westfalen!
Michael
