bigfoot
- Postleitzahl: 53913
von bigfoot » Mi 11.12.13 11:00
hallo zusammen
ich habe folgendes problem.
meine bremslichter an beiden rückleuchten leuchten durchgehend.
die dritte bremsleuchte leuchtet aber nur wenn ich bremse.
dann kanns doch nicht der bremslichtschalter sein.....oder..?
bin da grad mit meinem latein am ende
jemand ne idee was da los ist..?
CptAGE
von CptAGE » Mi 11.12.13 11:27
Hi Bigffot,
fällt mir eigentlich nur Massefehler oder falsche Birnen dazu ein...
Was passiert, wenn du Licht einschaltest, oder die Blinker betätigst?
Prüf' mal, ob die andere mit ausgeht, wenn du wechselseitig an einer Leuchte die Kabel abziehst, vllt. ist ja auch ein Schluss in einer Rückleuchte.
Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, dass der Bremslichtschalter die beiden Stromkreise oben/unten getrennt schaltet, ist aber nur Theorie, ich hab' noch keinen BL-Schalter geprüft oder durchgemessen.
Kabelstrang Kofferraum unbeschädigt?
Gruß CptAGE
3Dscrewer
- Postleitzahl: 83253
von 3Dscrewer » Mo 16.12.13 11:04
Ich weiß nicht ob das beim Cabrio auch geht ... aber bei manchen Autos reicht schon eine verschobene aftermarket Gummi /Fußmatte. Bei meinem hakte letzte Woche das Kupplungspedal, dachte schon "oh nee, nicht kurz vor Weihnacht", war aber auch nur die Fußmatte die sich seit Komplettreinigung immer wieder hochschiebt.
Nachtrag...
Hatte das mit der 3ten überlesen ...
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 16.12.13 17:45
Check zuerst mal die bremslichtbirnen.
Sollten ja 2faden birnen sein. Evtl sind die verdreht eingebaut und so kriegen beide glühfäden spannung.
Du bist ein Mann für A.T.U.
bigfoot
von bigfoot » Sa 28.06.14 00:24
sorry.....
hier kommt die sehr verspätete aufklärung zu dem problem
beide bremslichtbirnen waren defekt....deshalb leuchtete nur die dritte bremsleuchte und sonst nix.
die beiden lichter die an waren, waren die nebelschlussleuchten
......die waren aus irgendeinem grund eingeschaltet und ich habs nicht bemerkt
mir war auch nicht klar das der 306 so nen blödsinn mit zwei nebelschlussleuchten hat
also....zwei neue bremslichtbirnen rein.....nebelschschlussleuchte aus.....problem gelöst
